Instrukcja zmiany oleju w silniku CF MOTO 800
Re: Instrukcja zmiany oleju w silniku CF MOTO 800
zanim bym rozebrał spróbowałby z tym smarem.
a to nie na tulejach wahaczy? Posłuchaj uważnie w Can-amie to tuleje skrzypią
- Quad:: cf moto x8 z8
- Imię: mk
Re: Instrukcja zmiany oleju w silniku CF MOTO 800 q przestro
WITAM PISZĘ DO WAZ ABY WAZ POINFORMOWAĆ ŻE JA MIAŁEM TAKI PRZYPADEK W MOJEJ X8 Z 2012R 3100KM PODCZAS JAZDY CZASAMI MIGNĘŁA MI KONTROLKA SMAROWANIA CZYTAŁEM WYMIEŃ ZAWOREK, WYMIENIŁEM Z CZASEM KONTROLKA MIGAŁA CORAZ CZĘŚCIEJ, ZMIENIŁEM OLEJ NA INNE I NIC. ABY WYELIMINOWAĆ CZUJNIK PODŁĄCZYŁEM ZEGAR,PODCZAS JAZDY NA ZEGARZE SMAROWANIE SPADAŁO DO ZERA A POWINNO BYĆ OKOŁO 4BARY, OTWORZYŁEM ROTOR I ZDEMONTOWAŁEM POMPĘ OLEJU MOŻE COŚ TAM POMPA JAK NOWA, RĘCE MI OPADŁY MYŚLAŁEM I MYŚLAŁEM TE WSZYSTKIE NAPRAWY TRWAJĄ JUŻ OKOŁO 2TYGODNIE AŻ DOPIERO DZIŚ ZNALAZŁEM PRZYCZYNĘ 04.06.16 WYKRĘCIŁEM ZEGAR I W TO MIEJSCE DMUCHAŁEM POWIETRZE A FILTREM STRZELIŁO MI COŚ TAKIEGO JAKBY KIT Z OLEJU W TYM MIEJSCU ZAPYCHAŁO SIĘ TĄ MAZIĄ I DLATEGO MIGAŁA TO KONTROLKA PISZĘ ABY WAZ OSTRZEC PRZY WYMIANIE OLEJU WYKRĘĆ CZUJNIK OLEJU WYJMIJ FILTR OLEJU I PRZEDMUCHAJCIE WSZYSTKIE KANAŁY OLEJOWE JA DMUCHAŁEM PISTOLETEM DO POMPOWANIA PRZEZ MASZYNKĘ OD KOŁA KTÓRĄ DOSTAŁEM OD WULKANIZATORA POZDRAWIAM MANIEK01@OP.PL
- Imię: mk
A CO DO PISKÓW PISZCZY NA AMORACH CZĘSTY PRZYPADEK TRZEBA ZDEMONTOWAĆ AMORY I PRZESMAROWAĆ TAM GDZIE SĄ MOCOWANIA SĄ DWIE GUMKI TRZEBA ZDJĄĆ WYJĄĆ TULEJKI I PRZESMAROWAĆ ZŁOŻYĆ PROBLEM MINIE CHYBA ŻE AMORY SĄ STALOWE A NIE ALU TO MOŻE BYĆ NA WAHACZACH LUB SWORZNIACH.
- Imię: Wojtek
U mnie jak drugi raz zaczęła zapalać się kontrolka od ciśnienia oleju po wyjęciu zaworku okazało się że jest zapchany jakimś też jakby kit nie kit ? podejrzewałem kawałek kleju z filtra olejowego.
Maniek czyli mam powietrzem dmuchać tam gdzie wykrece czujnik i przy filtrze olejowym syfy będą wylatywac? i przejzec zaworek ?a gdzie on jest?
Problem ze smarowaniem i ten niby kit to może problem zanieczyszczeń dostających się do silnika?
Film pokazuje rozebrany silnik motocykla po zatopieniu.
https://www.youtube.com/watch?v=0bwDVHkQcDg
- Imię: Wojtek
Nie w moim przypadku, ja obstawiam klej z filtra, mój błota nie widział na oczy, a po drugie jak byś utopił to w 800 silnik zatarty praktycznie bez szans na ratunek.
Ale skąd ten klej w filtrze jak to wkład?
- mesel
- V-ce Admin
Może ktoś dekiel filtra na jakieś badziewie składał ....
