bombardier quest 650 szarpie
Witam wszystkich mam problem z bombardierem questem 650 ,a mianowicie przy puszczeniu gazu w czasie jazdy nie spowalnia płynnie tylko są szarpnięcia , aż można wylecieć przez kierownice.Czy ktoś miał podobny problem za odpowiedz zgury dziękuje
- Paulus71
- Quad:: Renia 1000 XXC
- Imię: Paweł
Re: bombardier quest 650 szarpie
zdejmij osłonę i sprawdz jak pracuje przekładnia cvt
mods in progress :-)
Możliwe że coś się stało z łożyskiem jednokierunkowym
przekładnia cyt na luzie pracuje normalnie ,rozchodzi i schodzi się ,łożysko sprawdzałem w jedną stronę idzie wymieniłem pasek i nic bez zmian jakieś pomysły
- Paulus71
- Imię: Paweł
nie na luzie
quada na kołki , bieg wrzuć i gazu
wtedy bedzie wiadomo
postawiłem go na kołki i wrażenie takie jak by coś się działo z przednim dyferencjałem odczuwalne jakieś hamowanie ale niepłynne , dlatego w czasie jazdy aż osiada przód . Ręce rozkładam co to może być
- Paulus71
- Imię: Paweł
sprawdz przeguby z przodu, jak ok to wyciągaj dyfer i rozbieraj
przeguby wyciągnięte są ok dyfer bez problemu kreci się po wyciągnięciu powiedz mi co dalej skrzynia co będzie jak odkręce wałek z pokrywka co idzie do silnika ten ze zdjęcia
Miałem podobny problem umnie taka sama usterka a problemem okazało się sprzęgło wtórne to koło od strony skrzyni zregenerowałem i wszystko pięknie śmiga może to komuś pomoże
to musiałbyć jakiś gruz że tak szarpie, kupuj kable świece i sprawdź.Dzojas pisze: ↑czw 14 kwie, 2022Miałem podobny problem umnie taka sama usterka a problemem okazało się sprzęgło wtórne to koło od strony skrzyni zregenerowałem i wszystko pięknie śmiga może to komuś pomoże Super strona, bardzo dużo wniosła do mojej gramatyki. sprawdź jak się pisze
