Problem z odpalaniem, kreci i nic !
Witajcie mam problem z odpaleniem mojego lucka , a wiec tak odpalilem go z rana chodzil normalnie i nagle spadly obroty i nie moglem go przegazowac poczym jak juz udalo mi sie go przegazowac to pojechalem z 2 km i znow powtorzyla sie sytuacja , poczym pojechalem dalej i nagle spadly obroty i nagle mi zgasl i od tamtej pory nie chce odpalic ani na rozrusznik ani na szarpak , dodam ze jest na pewno na neutralu . co to moze byc?
- Quad:: Aktualnie brak
Re: Problem z odpalaniem, kreci i nic !
Pierwsze co, to sprawdź świecę, przeczyść gaźnik oraz filtr powietrza oraz sprawdź czy paliwo leci(dmuchnij w podciśnienie), złóż potem do "kupy" i spróbuj odpalić, możliwe, że masz kranik zawalony i paliwo czasem dochodzi czasem nie, albo gaźnik zarąbany lub coś ze świecą, zrób to co napisałem i wtedy napisz czy coś "trybi"
gaznik przeczyszczony i dobrze idzie paliwo , filtr rowniez wymyty i spryskany sprayem i paliwo leci normalnie ale swieca wlasnie daje biala iskre i jade kupie nowa wtedy zobacze czy odpali czy dalej bedzie problem .
znam przyczyne jak zostanie odlaczony doplyw paliwa do gaznika to odpala dopoki nie wypali paliwa a jak podlacze doplyw to pochodzi i gasnie takze go zalewa . co to moze byc ?
- Znyszu
- Quad:: Ls 500 Power
- Imię: Patryk
Możliwe, że zaworek iglicowy poszedł i nalewa do pływaków aż za dużo paliwa, albo pływaki się zacięły, jakie rzeczy są w zestawie naprawczym gaźników LS na necie?
(mialem identyko sytuacje w rs 125, ale tylko przy odpalaniu(zalewało gaźnik), pływaki i ten zaworek był zrąbany, i nie odcinało blokady paliwa do pływaków, kupiłem drugi używany i przełożyłem części)
wlasnie podejrzewam ze to jest . biore sie za rozebranie gaznika napisze co jest jak skoncze
- Patryko159
- Quad:: lucky star 250
- Imię: Patryk
Witam
mam podobny problem jak kolega powyżej, otóż jechałem ostatnio i w pewnym momencie quad stracił dech więc zdjąłem kanapę i pierwsze co filtr paliwa pusty. Więc na hol i do domu na warsztat. W domu sprawdzanie całej drogi jaką przechodzi paliwo i przy okazji rozkręciłem kranik podciśnieniowy. Sprężyna wygląda jakby przeżyła wojnę, jeden koniec zagięty i zamiast być okrągły jest w kształcie elipsy
i teraz moje pytanie czy warto bawić się i kupować używany kranik czy iść prostszą drogo i od razu kupić nówkę??
If you can DREAM it,
you can DO it.
you can DO it.
Nic dodać nic ująć brawo chłopaki ja tylko dodam ze jak co to posiadam takie kraniki jak co to na pw
