Gruszkin8804
Quad:: Lucyfer
Post autor: Gruszkin8804 » wt 21 lip, 2015
Ja z tego termometru jestem zadowolony zawsze widzę temperaturę silnika przy większej piz.... polecam:)
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 21 lip, 2015
co do tej kontrolki bez obaw ten silnik ciężko przegrzać nawet jak sie wentylator zdu..pi to sie zagotuje jak samochód na pewno to zauważysz :) zawsze możesz założyć oryginalną obudowe termostatu z cb tam jest czujnik wystarczy ze poprowadzisz kabel do kontrolki temp na liczniku i już ja tych obudów nie montuje bo bo one troche nie pasuja nyplami trzeba by jakieś kolanka i cudować ale jak byś sie zabawił to nic cie to nie bedzie kosztowało bo miałeś cały moto to pewnie masz obudowe termostatu.
Danger
Quad:: LS 450+
Imię: Damian
Post autor: Danger » wt 21 lip, 2015
do jakiego licznika?
a handbary to sobie zobacz powermadd
możesz do nich lusterka dokupić też
dan
Cesi24
Quad:: LS500
Imię: Darek
Post autor: Cesi24 » wt 21 lip, 2015
A gdzie można kupić ten termometr Koso, bo na allegro nie widzę.
tylko ten czujnik to zdajsie jest na rezystancje wieć chyba w bład was wprowadziłem tam w cb 500 nie ma kontrolki temp tylko jest wskazówka więc nie zadziała trzeba by po prostu czujnik który załącza sie przy ok 108stopni C bo czujnik wentylatora załącza sie przy 100c chyba że zamniennik ja mam taki to załącza mi wentylator już przy 85c
Gruszkin8804
Quad:: Lucyfer
http://shop.mieloch.pl/termometr-koso-slim-style-0-120-c,pZ050092.bhtml
Ja zamawiałem z tego sklepu ale widzę ze nie jest dostepny najlepiej zadzwonić zapytać.. Do termometru potrzebny tez jest adapter w który wpinamy czujnik....
Danger
Quad:: LS 450+
Imię: Damian
marcinSWAPcb500 pisze:tylko ten czujnik to zdajsie jest na rezystancje wieć chyba w bład was wprowadziłem tam w cb 500 nie ma kontrolki temp tylko jest wskazówka więc nie zadziała trzeba by po prostu czujnik który załącza sie przy ok 108stopni C bo czujnik wentylatora załącza sie przy 100c chyba że zamniennik ja mam taki to załącza mi wentylator już przy 85c
czyli co podpinam kolanko do chłodnicy kupuje analogowy wskaźnik podłączam go pod czujnik i będzie śmigać?
co do czujnika od czego masz podpięty?
dan
mxsebek
Quad:: Lucky Star CB500 Egzorcist
Post autor: mxsebek » śr 22 lip, 2015
http://sklep.boguslawski.org.pl/Termome ... 2326).aspx
tylko do pełni szczęścia chyba trzeba adapter na wąż pod czujnik kupić.
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » śr 22 lip, 2015
adepter musi być w cos trzeba wkręcić ten czujnik Chyba że sobie w chłodnice go wmontujesz ;)
Post autor: Ikar » śr 22 lip, 2015
Mam termometr prosty patent na to zrobię zdjęcia i Wam pokaże jak jest u mnie w hondzie
Zablokowany
