Pogaduchy o CF Off-Top
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
w diagramie masz opisane że gniazdo ma 10A podłączone jest do bezpiecznika 15A w puszcze bezpieczników, jest to pierwszy bezpiecznik z lewej albo z prawej bo nie pokazują jak się patrzy
Wstyd trochę bo przecież wpinalem tam Leda i po prostu zapomniałem o nich. Bezpieczniku u mnie to ten środkowy 15A, dobrze że w skrzynce zapas był i prąd do GPSa powrócił
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Heya,
Po wymianie olejow w mostach zwalil mi sie oring w przednim moscie i wylal sie olej, tyl wcale nie wyglada lepiej. Czy to nie za szybko ? zrobione 2 tys
kolejna sprawa to migajaca kontrolka od stanu paliwa, miga i nie pokazuje ilosci paliwa w baku. Mialem kiedy podobna sytuacje jak kawal galezi rozpial mi jedna z kostek ale wystarczylo wypiac plusowy z aku i wszystko wrocilo do normy, tym razem niestety nic to nie daje. Sprawdzilem kostki i wygladaja na zapiete.
- Zmora1966
- Imię: Sławek
nie jesteś pierwszy który informuje że elektronika szaleje
- sebavfr
- Imię: Sebastian
U mnie uszczelniacze poszły po 1000 km nie wiecie gdzie można nowe zakupić?
http://allegro.pl/cf-moto-allroad-x5-x7-x8-uszczelniacz-dyfer-tyl-i5552805971.html
Sprawdzałeś tą kostkę ktora jest pod schowkiem tylnim obok wyjścia wężyka paliwowego z baku?Supriseme pisze:Heya,
Miałem to samo, wskaznik mimo full baku pokazywał 0, jak grzebnąłem w tej kostce to wskaznik zaczął działac.
Pytanie do Łukasza i innych użytkowników CF 800:
Czy to normalne, że podczas ruszania na niskich obrotach słychać klekotanie z silnika?
Prawdopodobnie spowodowane to jest działaniem sprzegła.
Na wyższych obrotach jest już normalnie.
U mnie nie słychać.
Niekiedy z wariatora poleci taki "dziwny" dźwięk ale podobno "tak ma być".
Od strony sprzęgła nic nie słychać bynajmniej u mnie.
A kilometrów ma już sporo przeciągniętych.
- Supriseme
- Imię: Szymon
Ile juz masz Olsztyniak na liczniku ?:) BTW moze ktos wie gdzie poza oficjalem dostac mozna uszczelniacz walu przedniego mostu ?
