Dużo słabszy quad. Rozrząd.
Re: Dużo słabszy quad. Rozrząd.
jeśli ruszyłeś którąkolwiek z tych czterech na samej górze, to musisz wymienić uszczelkę.
Ja jak wymieniałem u siebie to odkręciłem wszystkie te 4 śruby jak wymieniałem rozrząd bo nie wiedziałem, że da się bez. Puściło wodę, ale i tak skręciłem bo nie chciało mi się czekać na uszczelke, a o dziwo płynu nie ubywa i nie gotuje, a zrobiłem już napewno z 1000km. Więc są wyjątki
a ja jeszcze ani razu po odkręceniu klawiatury nie wymieniałem uszczelki ,a zrobiłem ich juz kilka i wszystkie śmigają
W takim razie macie szczęści
Ogólnie uszczelki pod głowice są jednorazowe i się odkształcają, dlatego zawsze powinno się wymienić uszczelkę jeśli odkręca się śruby głowicy
z jaka sila dokrecic te 4 nakretki w glowicy? Oraz Te 2 boczne śrubki co są z prawej strony co bezposrednio dokrecają glowice do cylka. Reszte to chyba na wyczucie dokrecic? Dzieki za pomoc. Aha jaki luz ustawic na zaworach? Po 0.1mm czy ssący 0.1mm a wydechowy 0.15mm ? Różnie ludzie piszą.
nie musisz zmieniać ja głowice sięgałem 6 razy przy jednym silniku i potem załozyłem siódmy raz i wszystko smigawlodi112 pisze:To jak zdjąć łańcuszek nie odkrecajac tych 4 glownych zrób pod pokrywą zaworową?
No dobra może i się trzyma głowica na tych 2 śrubach bocznych ale co z tego? Jak uszczelka i tak puściła wodę na boki bo jest do okoła już cylek mokry.
Więc trzeba uszczelkę wymienić czy nie? Tyle specjalistów a nikt się nie udziela.
