POCHWAL SIE PRZEBIEGIEM W SWOIM LS
Cześć. Zakładam ten temat, ponieważ innym może pomóc to w zakupie właśnie lucky stara i mi tak samo może pomóc. Więc piszcie przebieg, usterki i jak był użytkowany. Pozdro
- Quad:: lucky star sp 250
- Imię: adrian
Re: POCHWAL SIE PRZEBIEGIEM W SWOIM LS
ls 250 rocznik 2007 przebieg 6 tys rośnie wszystko w orginale prócz łożyska rozruchowego nie bieze oleju nie kopci jeżdzę na mineralnym elf ratio motocyklowy uzywam go w terenie i na toże motokrosowym przed każda jazda smaruje łańcuch kompresja wzorowa predkosc max 92 km/h warto co jakis czas przeczyscic styki główne na kostkach mi kiedyś znikło ładowanie aku jak się okazało przyczyną była zaśniedziały styk a z mankamentów to nie mam zaworu w baku membranowego bo się zacinał i raz puszczał raz nie paliwo i musiał być ful zatankowany by leciało jak już było mało paliwa to nie leciało no i filtr paliwa siatkowy od diesla samochodowy no i osobiście zmieniałem łożysko rozruchowe w starym pęk wianek centrujący zapadki to na tyle co w nim grzebalem
- Quad:: lucky star300
- Imię: marcin
witam
ls 300 rok produkcji 2008 przebieg 4600.wymienane oleje w silniku co 500km
skrzynia co 1500-2000.ostanio jak napisalem wyzej w nowym temacie jakies stuki i luzy pojawily sie mniejwiecej w okolicach tylnego amortyzatora lub tylnej zebatki
- kubixor
- Quad:: Lucky Star SP-250
- Imię: Kuba
witam ls 250 rok 2008 przebieg 3850
2008 rok przebieg 3900
2008 rok przebieg 6800km. Oleje zmieniam co 1000-1500km. Przy 6000km wymieniałem rozrusznik ,łożysko rozruchowe,łańcuch (strzelił), kranik paliwa, tylne łożyska, oraz zregenerowałem tylni zacisk. Ostatnio zauważyłem że pęka mi rama przy górnych mocowaniach przednich amortyzatorów. Zaczyna mi brać olej ,bierze jakieś 0.7l na 1000km.
- camel78
- Quad:: Access 400,Kingquad 750,obecnie czarny miś
- Imię: Krzysztof
Access 400 tomahawk ,przebieg 5300 nadal na oryginalnym pasku, wymieniono do tej pory tylko czujnik w chłodnicy i akuś (szpec wyjaśnił że padł z powodu nie ładowania go co jakiś czas przez zimę).Zakupiłem więc do nowego akusia spec ładowarkę do "suchych" która sama się wyłącza po naładowaniu i sama się aktywuje gdy jest żle. Może być w prądzie nawet całą zimę. Fajny wynalazek.
- Quad:: Lucky Star 500
- Imię: Bartek
LS 250 2007rok 18000 bez wiekszych problemow ale lancuch i zembatki do wymiany
Ls 500 cc swap honda przebieg 12 tyś km tylko klocki opony i nie dawno olej
ls 300 rok 2008 przebieg 14950
