Pogaduchy o CF Off-Top
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Matowe czy polerowane to prócz wizualnych walorów coś zmienia ?:)
Wydaje mi sie tez, ze ta od zygo jest plytsza na kantach ale znowu wyglada solidniej ?
- Zmora1966
- Imię: Sławek
http://www.ironbaltic.com/index.php?id=46&action=show_groups&group_id=274
Ja miałem Iron Baltic... były super...
Chyba nic.
Na polerowanych może rysy będą bardziej widoczne
- Supriseme
- Imię: Szymon
W Iron Baltic nie przemawia do mnie po 1. Cena a po 2. Ten przód CF zakryty przez Blachę. Na pewno nie służy to chłodzeniu Wolałbym wybrać jedna z wyżej przedstawionych
Ale oryginalne z CF również były z zakrytym przodem.
Może faktycznie trochę utrudnia to przepływ powietrza ale chroni chłodnice
A no i przy torowaniu drogi wszystkie drzewa i gałęzie przyjmuje "na klatę"
- walek1978
- Quad:: CF Moto 500, X8
Polecam te od Zygo. Ja kupiłem je miesiąc temu i naprawdę są solidnie wykonane. One są uniwersalne bo pasują do 800 i 500 CF.
u mnie wydech co prawda w innym miejscu ale pospawany
a tam gdzie masz zaczep do plastiku to już 3 razy spawałem, taki ze mnie spawacz
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
1. Osłony z Rosji biją na głowę Zygo. Są dużo lepiej wykonane i aluminium dużo mocniejsze. Sruby są w wytloczeniach i nie urwa się tak łatwo.Cenowo są też lepsze, bo tańsze. Jakość porównał bym z Ricoschetem, zdecydowanie dużo wyższa niż Zygo.
2. Wywal te pończochy i załóż dedykowany snorkel. Będzie zasysal spod licznika i przy dużych predkoscisch woda spod kół nie będzie wchlapywana do filtra. Koszt snorkla jest niewielki.
3. Te pęknięcia na tej poprzecce, jak i pekniety uchwyt od blachy na tlumiku to niestety norma
- Supriseme
- Imię: Szymon
Pingwin Legnica pisze:1. Osłony z Rosji biją na głowę Zygo. Są dużo lepiej wykonane i aluminium dużo mocniejsze. Sruby są w wytloczeniach i nie urwa się tak łatwo.Cenowo są też lepsze, bo tańsze. Jakość porównał bym z Ricoschetem, zdecydowanie dużo wyższa niż Zygo.
Osłony z Rosji ?
W oryginałach CF też są w wytłoczeniach śruby.Pingwin Legnica pisze:Sruby są w wytloczeniach i nie urwa się tak łatwo.
Chwilowo koncepcja jest inna zobaczymy co dalej z jej realizacją.Pingwin Legnica pisze: 2. Wywal te pończochy i załóż dedykowany snorkel. Będzie zasysal spod licznika i przy dużych predkoscisch woda spod kół nie będzie wchlapywana do filtra. Koszt snorkla jest niewielki.
Nie grzebałem tam wcześniej więc byłem trochę zdziwiony że aż tak się rozleciało.Pingwin Legnica pisze: 3. Te pęknięcia na tej poprzecce, jak i pekniety uchwyt od blachy na tlumiku to niestety norma
Od blachy tłumika uchwyt odpadł mi po 200 km a tu pęknięcie jest obok spawu ale pod siedziskiem, tam nic się przykręca
A jakiś pomysł co z uszczelką?
Masz Daniel u siebie takie?
Weź tą swoją spaware i wpadnij w weekend do mnieVEEGO pisze: a tam gdzie masz zaczep do plastiku to już 3 razy spawałem, taki ze mnie spawacz
