RINCON HAMULEC TYŁ
toyota131
Quad:: HONDA Rincon 680
Imię: Mateusz
Re: RINCON HAMULEC TYŁ
Post autor: toyota131 » sob 16 maja, 2015
Koledzy mam pytanie odnośnie hamulców tylnich a chodzi mi o to ze bede musial wymienić klocki i przy rozkreceniu hamulców zauważyłem ze tarcza chamulcowa ma luzy mianowicie tarcza jest na nitach z na nich są luzy czy to ma tak być czy nie i czy można jakoś te luzy usunąć.
Post autor: Ikar » sob 16 maja, 2015
A nie jechałeś przypadkiem na zapiętym hamulcu ręcznym przez chwilę ?? :)
jarecki13
Quad:: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » sob 16 maja, 2015
a jaki masz rocznik hondy?
toyota131
Imię: Mateusz
Post autor: toyota131 » ndz 17 maja, 2015
Zdarzyło się ze ruszyłem na hamulcu ręcznym. A rocznik Rincona to 2007 produkcja kupiony w 2008 :)
Post autor: Ikar » ndz 17 maja, 2015
Są 2 przyczyny :
1 - to co napisałem wyżej - ale to trzeba troszkę na tym pojechać
2 - to co sam napisałeś - 2007 rok produkcji - coś tam było nie tak ale nie pamiętam czy z uszczelnieniem wałka wchodzącego do mostu czy z samą tarczą.
Tak czy siak, najprościej jak mogę - tarcza do wymiany.
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » ndz 17 maja, 2015
Masz stary typ tarczy.
Jak nie ma dużego luzu to zostaw a jak Cie to niepokoji to wymień na tarcze nowego typu. Koszt to jak dobrze pamiętam niecałe 200 PLN
artizzz
Quad:: Rincon 680
Post autor: artizzz » śr 19 cze, 2019
Pewnie dostanę tytuł archeologa, ale po co zakładać nowy temat :roll:
Honda Rincon 680, 2007 rok, 5500 mil. Ostatnio nagle zacząłem słyszeć rumot podczas jazdy z tylnej części quada. Lekkie wciśnięcie tylnego hamulca i cisza. Wymieniłem klocki hamulcowe, faktycznie były już kiepskie. Hałas nadal występuje, choć rzadziej. Tarcz hamulcowa ma luzy na nitach, na obwodzie tarczy jest to jakieś 6-8mm. Czy kwalifikuje się ona do wymiany?
Czy sama wymiana to jakaś mocno skomplikowana sprawa? Tak, czytałem serwisówkę, najbardziej martwi mnie wyjęcie wałka ze skrzyni, za sprawą nieszczęsnego pierścionka na wielofrezie :myśli:
Pingwin, proszę o poradę :)
jarecki13
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » czw 20 cze, 2019
Na wałku który wychodzi do dyfra nie ma pierścienia zabezpieczającego, wałek ma sprężynę i wystarczy lekko odsunąć dyfer i wałek wychodzi , dla wprawionego hondziarza 30~40 minut roboty i tarcza wymieniona , jak będziesz wymieniał tarczę to proponuje przesmarowac wszytkie elementy zawiesenia
artizzz
Quad:: Rincon 680
Post autor: artizzz » pn 01 lip, 2019
Dzięki za odpowiedź, właśnie o tą sprężynkę mi chodziło, czy nie będzie powodowała problemu z wyjęciem wałka.. Podczas czyszczenia i smarowania zawieszenia z tyłu właśnie owe sprężynki na półosiach pokrzyżowały mi plany, nie mogłem wyjąć półosi.
Także z zawieszeniem mam spokój ;)
jarecki13
Imię: Jarek
Post autor: jarecki13 » wt 02 lip, 2019
Na półosiach masz pierścienie zabezpieczające i one robią problemy jeśli sie nie smaruje miejsca gdzie wchodzą półosie , na wałku który wchodzi do dyfra jest sprężyna dzięki której po delikatnym odkręceniu dyfra i przesunięciu go w tył możesz docisnąć wałek i wyjąć go z krzyżaka , posprawdzaj sobie czy od strony krzyżaka masz oring na wałku , do tego ważny jest oring na manszecie od strony dyfra, co do półosi to wyciąga się jedną a drugą wybija się od strony gdzie wyciągnąłeś pierwszą półoś
Wróć do „Honda”
