Amortyzatory gazowe
Zibi83
Quad:: Access CB500
Imię: Zbyszek
Re: Amortyzatory gazowe
Post autor: Zibi83 » czw 13 lis, 2014
Marcin masz może zdjęcie jak wygląda ta przeróbka mocowania?
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » czw 13 lis, 2014
fotki nie mam ale to prosto wytłumaczyć dolne mocowanie amora na wachaczu przesuniete jest o +,- 3 cm od swożnia w strone ramy a górne tyle samo podniesione wyżej i tyle ja górne podniosłem o 5 cm dzieki temu przód mi sie o 2 cm jeszcze dodatkowo obniżył :)
Zibi83
Quad:: Access CB500
Imię: Zbyszek
Marcin a tak z ciekawości sam na to wpadłeś żeby tak przerobić, albo wzorowałeś się na innym quadzie? Rozumiem ze trzeba ciąć i spawać?
samo wyszło w praniu ponieważ mój quad to była wcześniej wersja 180 :D i on miał zupełnie inny (stalowy ) wachacz tylny i inne amortyzatory ( bardziej lipne) a co za tym idzie miał właśnie ciut przesunięte ok 3 cm dolne mocowanie amora ja na poczatku tego nawet nie zauwazyłem ale powoli modernizując quada założyłem amorki i tylny wachacz takie jak występują w braciach 250 i dalej do 400 ale po założeniu przednich amorów nadal stał tak wysoko przodem że aż to ciulowo wyglądało i tak czaiłem na drugiego quada kolegi 250 i rozkminiłem to przesunięte mocowanie dołem a chciałem go tylko obniżyć do normalnego seryjnego 250 i dalej więc popatrzałem na to i stwierdziłem że łatwiej mi te górne mocowania podnieść do góry niż te przy wachaczach odcinać i spawać od nowa by były tak jak w 250 ... i tak też zrobiłem podniosłem je o 5 cm quadzik ładnie usiał ale kąt amora między rama a wachaczem jest inny działa to jak dźwignia z dłuższym remieniem zrobił sie bardziej miekki niż seryjny u was należało by przesunąć dołem w strone ramy i proporcjonalnie podnieść górne mocowanie by quad miał taka samą wysokośc prześwitu jak w serii u mnie wystarczyło tylko góre podnieść bo dół był przesuniety seryjnie w 180 ale bardzo wysoko stał wiec podniosłem góre by sie obniżył ty jak byś przesunał tylko dół to bedzie juz ten efekt ale quad sie podniesie dlatego musisz i góre i dół zrobić żeby nie stał wysoko jak koza :P
Zibi83
Quad:: Access CB500
Imię: Zbyszek
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz :D
To jakbym założył tylko te kątowniki obniżające w górnych mocowaniach to obniży się, ale będzie jeszcze twardszy?
w zasadzie to tylko sie obnizy nic pozatym u góry nic innego nie uzyskasz
Zibi83
Quad:: Access CB500
Imię: Zbyszek
Post autor: Zibi83 » ndz 16 lis, 2014
Mi się dzisiaj udało kupić amorki za 115euro. Ale będę je miał dopiero koło świąt.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/ltz-400-stossdaempfer-ltz-kfx-kfx-stossdaempfer-daempfer/258062217-306-6777?ref=search
W Polsce nie ma szans za takie pieniądze kupić.
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » ndz 16 lis, 2014
spoko :) jak przyjdą to załóż i opisz różnicę :) ja może kiedyś pokuszę sie o foxa :)
Danger
Quad:: LS 450+
Imię: Damian
Post autor: Danger » pt 15 maja, 2015
wie ktos moze czy da sie kupic oryginalne amorki od 450 jaki to koszt w przypadku nówek ?
dan
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » pt 15 maja, 2015
kosmos sam tył ok 2 tyś
