Uuu widze ze totalne golasy.... w sumie to bez sensu zbedny balast wiezc
no ba
tak wszystkie plastiki bedą noje
- beben1982
- Quad:: LS 500cc
- Imię: Kamil
Widzę że parówa opala się pod quadami żeby tylko słońce było
- STAMP
- Quad:: ls 500 na dopingu :D
- Imię: Paweł
Marcin tereny i widoki macie pierwsza liga. U mnie tylko asfalt i dwie polne
MORE POWER!
- 660760239
- Imię: Damian
Sorry ze tak się wyrwalem z pytaniem ale mam do was zaufanie i dostane szybka odpowiedź a chodzi o wymianę oleju w silniku kawasaki kfx 450 r Jaki olej zalecacie? i czy w skrzyni tez wymieniać co 12 mth?
Motul 5100 10w40 w skrzyni interwał wymiany moze być dłuższy. Oleju duzo nie wchodzi na bank poniżej 2 litrów
Hmmm z tego co wiem to kfx450 nie ma oddzielnego oleju w skrzyni... jest ona smarowana olejem z silnika... (tak samo ltr czy yfz450)
Zalecana wymiana 10-12mth chyba ze wiesz ze sprzet ostro dostal w du.pe no to dla swietego spokoju wymiana adekwatnie wczesnie.... niestety taki urok tych sprzetow(450cc)
Co do jakiego oleju uzywac to tak jak napisa Ikar... 10W40... ale nie musi to byc motul... chociaz tez bym polecal
- 660760239
- Imię: Damian
Dzięki.Wiem ze taki urok 450 no ale co zrobić trzeba wymieniać.
najlepszy był by motul 300v 10w 40 zielony ale banka 4 l kosztuje ponad 200 zł
ale żeby nie pchać sie w koszta zwłaszcza że czesto trzeba robić wymiany
to wystarczy motul 5100 lub castrol przecież nie latasz na torze
Nie znam sprzętu ale raczej wszystko chodzi na jednym oleju jak w całej reszcie tego typu quadach nie ma tu osobnego oleju w skrzyni.
2 l powinno wystarczyć na wymianę
Znalazłem fajną i mam nadzieje ze przydatna dla ciebie instrukcje na jednym z forów atv...
"Prawidłowa wymiana oleju w Suzuki LTR 450:
-rozgrzewamy maszynę, ale nie za bardzo żeby potem olej nas nie poparzył
-odkrecamy korki od sprzegła i miski żeby powietrze uciekało podczas zlewania
-odkrecamy śrubę od miski olejowej
-odkręcamy 2 śruby 10` pod silnikiem
-odkrecamy pokrywke od filtra oleju i wyjmujemy filtr (uwaga na o ring aby nie zgubić)
-możemy na chwilke odpalić żeby wypluł resztki
-najlepszą metodą jest zalanie jakimś tanim olejem aby wypłukał resztki starego ale to dodatkowy czas i pare groszy
-zakrecamy 2 śruby od silnika 10, śrube od miski
-zakładamy nowy filtr oleju(zawsze!) sprawdzamy uszczelke na pokrywce(podwija się) i mocno dokrecamy ale ostrożnie
-wlewamy do sprzegła 400-450ml
-wlewamy do miski 1200ml
-zakrecamy kurki i odpalamy na 5 minut
-sprawdzamy stan dolewamy ewenualnie odlewamy
Teraz skrzynia działa jak w masełku, silnik parcuje ciszej i aż tryska radością bo tapla się w świerzuuuuuuuuuuutkim oleju
Co prawda jest opisana do suzuki ltr ale to bliźniacze konstrukcje... wiec może ci to pomóc;)
