Ginie prąd - starter module
r0siu
Post autor: r0siu » wt 28 kwie, 2015
Witam.
Ostatnio mam mały problem z odpalaniem CF Moto 500. Dość często przy próbie odpalania za pomocą rozrusznika słyszę pstrykanie i ginie prąd w całej instalacji. Nie działa ani zapłon ani światła. Po zdjęciu siedzenia doszedłem co tak pstryka i udaje odpalić mi się quada ale muszę za każdym razem odpinać:
Obrazek
Bezpieczniki nie są przepalone.
Owa część dostępna jest na chinskich aukcjach pod nazwa "cf moto starter module"
Jednak mam pytanie czy aby na pewno jest uszkodzona czy raczej coś innego może robić zwarcie i dawać podobny objaw.
Robsson
Quad:: canam
Re: Ginie prąd - starter module
Post autor: Robsson » wt 28 kwie, 2015
Śledzę tematy bo może się wiedza przydać.
Tak gdybam - czy to nie jest ten "słynny" przekaźnik rozrusznika?
Przynajmniej to co pokazujesz to jest chyba on.
A i objawy w postaci tego tykania gdy on padnie już tu wcześniej były opisywane.
Poczytaj o tym na forum bo mnie się zdaje , że to to.
cf-moto-500-nie-odpala-na-guzik-i-inne-t11404.html
http://www.atvpolska.pl/forum/viewtopic ... 61&t=40494
jeleniak
Quad:: POLARIS 570 // był CF 500
Imię: Sebastian
Post autor: jeleniak » wt 28 kwie, 2015
aku słaby
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » wt 28 kwie, 2015
Tak to jest stycznik rozrusznika. I potwierdzam ze takie objawy wskazuja na jego uszkodzenie... idz z tym do pierwszego lepszego sklepu z czesciami do moto lub quadow i napewno cos ci dobiora..
Mozesz to jeszcze sprawdzic stykajac te dwie sruby jakims kluczem(przekrec zaplon... zewrzyj te dwie sruby.. powinien od razu zaczac krecic)... jezeli quad odpali bez zadnego problemu... znaczy ze stycznik do wymiany
Post autor: oolsztyniak » wt 28 kwie, 2015
jak koledzy pisali
przekaźnik rozrusznika - jeśli padł zewrzyj dwie śruby kluczem tylko uważaj bo klucz nieźle może się rozgrzać - jak będzie cykał to akumulator - jak kręcił to przekaźnik do wymiany..
przekaźnik w atv sweden swego czasu kosztował 180 zł, na allegro 40 ... :roll:
co do bezpiecznika - mój przekaźnik się stopił a bezpiecznik nic ;) nawet trochę go nadtopiło
r0siu
Dzięki za informacje. Właśnie zamówiłem nowy. Powinien być za kilka dni
r0siu
Post autor: r0siu » śr 29 kwie, 2015
Przyszedł nowy. Po podłączeniu nie chciał zapalić. Zapłon się włącza pstryknie raz i całe napięcie ginie, nawet świateł nie ma wtedy. Po przełożeniu na stary podobnie. Dotykanie śruby nic nie daje tylko słychać pstryk jeden i koniec znów brak napięcia. Odpalił dopiero z szarpaka. Po zgaszeniu odpalił normalnie.
Tomek_LS500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » śr 29 kwie, 2015
A nie wiesza ci sie rozrusznik? Sprawdzales zwarcie tych srub przed zamowieniem nowego stycznika?
r0siu
Nie jak był zamontowany.
Post autor: oolsztyniak » śr 29 kwie, 2015
Rozrusznik może się zawieszać, zobacz przewód u jego dołu czy nie jest luźny, podczas rozruchu nim poruszaj.
Wróć do „CF Moto”
