Czy ktoś z kolegów obniżał dźwignię hamulca nożnego? Trochę mnie wkurza jej wysokość, szczególnie po swap'ie i nowych nerf barach. Może to prosta sprawa?
Cholera, jak się przyzwyczaję, to już na pewno nie zrobię
Dźwignia hamulca nożnego
Re: Dźwignia hamulca nożnego
spróbuj wkręcić ta śrubę z dźwignia do pompy ,sam kiedyś myślałem zęby to zrobić bo w tych buciorach plastikowych fatalnie mi sie hamuje nożnym
tylko pamiętaj zeby klamka nie zeszła ci po niżej nerf bara bo wtedy moze byc groznie
No właśnie o tym myślałem, ale czy nie zmieni się skok pompy na niekorzyść, lub też spier... pompę? Jest też możliwość skrócenia tej śruby od strony dźwigni. Trochę się boję być pierwszym (brak doświadczenia w mechanice), który to zrobi
to tylko śruba jeśli ją skrócisz to dzwignia na pewno pójdzie w dół tylko żeby przy mniejszym skoku nadal dobrze hamował
