Wężyki przy gażniku itp
Cześć.
Potrzebuję schemat lub zdjęcia podłączenia wężyków przy gażniku w LS300.
Jest problem z ogólnymi podciśnieniami itd.
Wszystko porozłączane i nie mogę dojść jak to ma być zrobione aby quad odpalił.
Re: Wężyki przy gażniku itp
Tam nie ma nic z filozofi jedyny wezyk który musisz podpiąć to z krucca dobkranika paliwa a reszta możesz zaślepic znaczy reszta ,ten drugi
Hmmm Ropa co masz na mysli?jeden idzie z kranika do gaznika a drugi z kranika do krucca... jezeli nie podepniesz obu to kranik podcisnieniowy nie poda paliwa...
Najprostrzy sposob jezeli nie wiesz ktory to ktory... wes oba wezyki do reki... dmuchnij w jeden albo drugi... ten z ktorego poleci paliwo podlacz do gaznika a drugi do krucca... innej opcji nie ma... sprawdz czy gaznik nie jest zalany... jak tak to od dolu gaznika masz taka zagieta gumowa rureczke ktora mozesz spuscic paliwo... sprawdz czy masz iskre... i wtedy daj znac co i jak
na ścisłość
kranik
króciec górny --> gruby wąż --> paliwo do gaznika
króciec dolny --> do króćca za gaźnikiem (podciśnienie)
na króćcu dolotowym za gaźnikiem masz 2 rurki gdzie jedna idzie do kranika i otwiera go a co za tym idzie paliwo płynie do komory gaźnikowej
a druga rurka idzie do pseudo egr-ra i tą można zaślepić, a zawór wywalic i kolanko wydechu zaspawac
kranik
Tak wlasnie tak
Ok. Sprawa częściowo ogarnięta.
Gadzina zagadała, pochodziła z 30 min i koniec. Zgasiłem kilka razy i odpaliłem, ale na końcu i tak już nie odpalił. Kupiłem go jako nie działający. Teraz trwa reanimacja.
Ma problem z gaźnikiem i z iskrą, która raz jest a raz nie ma. Jutro muszę sprawdzić masę przy akumulatorze i przy silniku.
Kręciłem śrubką paliwo-powietrze i była poprawa w pracy, ale jednak na obroty wkręcał się tylko na postoju. W czasie jazdy tylko do połowy skali.
A co z tą rurką na górze gaźnika, ktora rzekomo idzie do rury box-gaźnik? Tam jest membrana która podnosi iglicę. Może być nie podłączona?
Ja miałem podobna sytuacje jak modol zapłonowy mi się rozkraczal. ..a przestał działać. .. zaczynała mi się gubić iskra... nie wchodził na obroty... na postoju na wolnych działał ale jak dodałem gazu to się dlawil. .. aż za którymś razem już nie zagadal. .. szukałem szukałem i padło na moduł. .. został wymieniony I do tej pory chodzi
Wymień świece. .. sprawdź cewkę. .. masy.. jeżeli to nie pomoże to może być mod. Zap.
Możesz jeszcze rozebrać gaźnik i sprawdzić membranę. .. przeczyscic gaźnik. .
Informuj na bieżąco co i jak... postaramy się pomoc
Mam dwa LS-y więc mam tą możliwość, że przekładam części. Jeden totalnie nie chodzi, bo ma uszkodzony silnik, ale np moduł już przełożyłem i bez efektu. Zaraz idę działać z tymi masami.
Cały czas się zastanawiam nad tą membraną nad iglicą. Jak to niby ma działać?
Podmien gaznik i sprawdz jak masz dwa...
Sprawdz tez cewke
