Pogaduchy o CF Off-Top
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Post autor: Ikar » wt 07 kwie, 2015
Zmiana właściciela Tobie nic sie nie psuło :)
A tak poważnie to mamy to samo w kfx450 nikt nie wie o co chodzi w weekend rozbierzemy zaciski i zmienimy płyn ...
Post autor: oolsztyniak » wt 07 kwie, 2015
Pompa przepuszcza?
Zapowietrzony?
Koniec klocków ?
Zmora1966
Quadowa Grupa Południe
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » wt 07 kwie, 2015
klocki ok... co do pozostalych... dziwne by to bylo bo przod nie tak latwo zapowietrzyc
Zmora1966
Imię: Sławek
Ikar pisze:Zmiana właściciela Tobie nic sie nie psuło :)
chyba cos w tym jest :)
Kiler
Quad:: OUTLANDER 1000 xtp
Imię: MARIUSZ
Post autor: Kiler » wt 07 kwie, 2015
Miałem to w bombie przed ccw. Zmieniłem klocki i niby było ok aż do momentu jak hamulec całkiem padł. Okazało się ze było rozerwane zbrojenie na jednym przewodzie i po prostu przewód się nadymal jaj balon aż wreszcie pękł. A najlepsze ze w can amie wszystkie przewody łączą się w jeden na czwórniku i trzeba wymienić cała wiązkę czy jak tam ja nazwać.
DIABLO TEAM ZGIERZ
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » wt 07 kwie, 2015
Pytanie czy podpompowanie klamką pomaga. Jezeli tak to któryś tloczek sie cofa.
Np. Przy mocnym skrecie przednimi kolami oslona przyciska zacisk hamulcowy powodujac cofanie sie tloczka. Do czasu kiedy znowu mocno nie skreci jest ok.
Niech sprawdzi na pelnym skrecie czy oslona wahacza aluminiowa nie opiera sie o zacisk. Jest to dosuc częste zjawisko, trzeba podoginac oslony.
Drugie co bym zrobil to wyczyscil dokladnie zaciski hamulcowe. Raz tak mi sie zdążyło w canamie i czyszczenie pomoglo.
rstpiotrek
Quad:: CF MOTO X8
Imię: Piotrek
Post autor: rstpiotrek » śr 08 kwie, 2015
Powiedźcie mi koledzy ile ma być ciśnienia w kołach w naszej kochanej x8 i po ilu należy wymienić pasek w cvt oraz co ile regulować zawory, bo w moich stronach to co serwis to inny przedział mi mówią albo robią wielkie oczy i mówią że jak się nic nie dzieje to nic nie trzeba robić
DKfan
Post autor: DKfan » śr 08 kwie, 2015
Ciśnienie zależy od opon jakie masz i w jakim terenie jeździsz, ogólnie na teren 0,3-0,35 na jazdę po asfalcie, równych szybkich drogach gruntowych może być około 0,5. Pasek wymienia się jak trzeba czyli albo jak strzeli albo jak już jest tak zużyty że bardzo spada ci vmax np do 90km/h czy ile ci tam będzie przeszkadzało
Zmora1966
Imię: Sławek
Post autor: Zmora1966 » śr 08 kwie, 2015
Jak napisał Jacek choć ja akurat zawsze staralem sie miec 0,5 jeśli chodzi o cisnienie
Natomiast co do paska to również podobna sytuacja. Nie ma sensu wymieniać paska jak nie trzeba a co ile zależy wyłącznie od Twojej jazdy.
Znam osoby ktory przy przebiegu 3 tysiące wymieniały już 3 pasek a mój był w bardzo dobrym stanie kiedy szedł do sprzedaży przy 3,5 tysiąca.
Nie ma więc reguły - Jacek napisał kiedy poznasz - bez rozbierania - że pasek potrzebuje wymiany
Daniel Pingwin - dzięki za te uwagi o klamce...pogadam z gostkiem, zresztą chyba razem niedługo polatamy u niego w Beskidach
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » śr 08 kwie, 2015
pasek wymieniamy jak się zużyje lub tak profilaktycznie myślę, że przy 5 tysiącach ale normalnej jazdy
warto go wymienić zanim się urwie i zostawić go na zapas
ceefki nie mają jednak tendencji do zabijania pasków dzięki zastosowanemu mokrego sprzęgła w silniku
ciśnienie w kołach - zrobił bym niższe z tyłu, wyższe z przodu jeżeli nie latał bym z pasażerem, tylna opona jest szersza i może być mniej powietrza
producent podaje dokładne ciśnienie na naklejce, na quadzie i tego chyba warto się trzymać choć u mnie było by ciut mniej.
Wróć do „CF Moto”
