CF 500 BE- wskaźnik poziomu paliwa a faktyczna jego ilość..
Cześć.
Trochę zdzwiła mnie wskazówka poziomu paliwa, która po przejechaniu 45 km po zatankowaniu prawie pod korek pokazała połowę ilości. Zmieściło sie 5 litrów. Czy ten wskaźnik w każdej 500 jest taki dokładny? I czy choć poziom rezerwy pokazuje faktycznie jaki jest, czy to tylko z moim problem jest?
V2.....sound of madness
Re: CF 500 BE- wskaźnik poziomu paliwa a faktyczna jego iloś
Ja mam dokładnie to samo więc chyba tak to już jest tankuje po przejechaniu 120 km a na wskaźnik przestałem zwracać uwagę
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Trzeb by wyciągnąć go ze zbiornika i sprawdzić pływak czy pokazuje wartość na całej skali.
Można wtedy też wyregulować sobie wskazanie wyginając odpowiednio drucik z pływakiem.
Zrobiłem tak u siebie w Hondzie. Za wcześniej zaświecała się rezerwa więc sobie go trochę w dół podgiąłem.
Ten typ tak juz ma
u mnie zawsze szalal ale rezerwa byla dokladna i wiedzialem ze skoro jest tak kilka milimetrow nad czerwonym jeszcze to juz wyjezdzilem 13litrow. Nigdy nie chcialo mi sie z tym bawic bo taka informacja mi wystarczyla
Spróbuje kiedyś do wysuszenia pojechać i zobaczę jak będzie pokazywał. Jak nie będzie ładu/składu to podreguluje pływak jak radzi Pingwin. Troche bez sensu tak jak jest teraz. Na oko czy miarką z kija to TAKIM sprzęcie nie przystoi
Dzięki Panowie.
Dzięki Panowie.
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Pocieszę Cię, że w wielu sprzęach jest tak samo
Ja sobie licze kilometry
Hehe. To może nie ma sensu z tym walczyć? Może po prostu pozostawić sobie ten smaczek offroadowyh sprzętówPingwin Legnica pisze:Pocieszę Cię, że w wielu sprzęach jest tak samo
W moto zawsze liczone km, w poprzednim piździku standardowo wskaźnik też wogóle nie działał, to tu też w sumie obejdzie się bez niego, ale skoro jest....Tylko trzeba gadzinkę poznać - jakie w jakim terenie będzie miał spalanie i będzie łatwiej.
Panowie chcialbym miec teraz taki problem - zle dzialajacy wskaznik....
a ja obudowy mostu nie mam
robsson napewno licznik Ci dziala tylko tego nie widzisz daje stowe ze jak masz zatankowany do pelna to dobrze wyswietla i jak masz brak paliwa to tez dobrze pokazuje
czego ty chcesz wiecej ?
a tak serio to w wiekszosci modeli koncowka rezerwy dziala ok wiec jak wyczujesz to bedziesz wiedzial ile jeszcze masz paliwa tylko wymaga to czestego tankowania i wyczucia kiedy pokazuje przed rezerwa wlasciwie i nie bedziesz musial liczyc km
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Biorąc specyfike offroadu jadąc dalej niż wokoło komina i tak trzeba liczyć kilometry bo quadem po asfaltach rzadko się lata więc stacje benzynowe w terenie występują nie za często i każde tankowanie trzeba zaplanować. Dlatego też warto liczyć zasięg quadaRobsson pisze:Hehe. To może nie ma sensu z tym walczyć? Może po prostu pozostawić sobie ten smaczek offroadowyh sprzętówPingwin Legnica pisze:Pocieszę Cię, że w wielu sprzęach jest tak samo
Ja sobie licze kilometry![]()
u mnie wskaźnik po zatankowaniu na max szybko spada do połowy - potem leci znacznie wolniej. Jak złapałem się na rezerwie to bałem się, że nie dojadę na stację ale jeszcze spoko na pewno jest 6km po asfalcie na tej rezerwie dalej nie testowałem
. W ogóle wydaje mi się, że paliwo to żłopie moja 500tka dosyć mocno dlatego w kufrze mam 10L w kanistrze i planuje dokupić drugi 10L.
Jakie macie zużycie w lekkiem terenie ?
