Gotowanie sie oleju w silniku
Quad:: Can am 1000 XMR kawasaki kfx 450 cf moto 500 long
Imię: Damian
Post autor: 660760239 » ndz 08 mar, 2015
Problem polega na tym ze wyjechałem sie przejechać cf 500 na droge i ujechalem ze 3 km po asfalcie a tu patrze na wskazówki temperatura oleju na koncu czerwonego.Czy jest to możliwe ze chlodnica sie nie załącza i ze przez taki krotki odcinek tak sie olej zagotowal?
GnuS
Quad:: AC 1000 MudPro był CF Moto X8
Re: Gotowanie sie oleju w silniku
Post autor: GnuS » ndz 08 mar, 2015
A nie masz czasami problemu z pompą oleju? Bo podobny będzie objaw, ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia oleju. Jeżeli nie masz manometru, to palcem przynajmniej wyczujesz czy jest jakiekolwiek ciśnienie:
1. Wykręć czujnik ciśnienia oleju.
2. Przyłóż palec do dziury.
3. Odpal go.
Powinieneś czuć na palcu że ci go wypycha, jak nie, to nie masz ciśnienia, najpewniej przez:
1. Regulator.
2. Pompa oleju.
3. Panewki???
Imię: Damian
Quad ma nalatane 1200 km wiec pompa jakby by poszla to tragedia.A czy moze miec to cos wspolnego z zatopieniem?Noi jak byla taka temperatura to chłodnica powinna sie włączyć?Bo sie nie włączyła.
Post autor: oolsztyniak » pn 09 mar, 2015
Skąd w CF 500 masz wskazówkę temperatury oleju?
Skąd wiesz, że się zagotował?
Imię: Damian
Post autor: 660760239 » pn 09 mar, 2015
wskazowka jest na wyświetlaczu po lewej stronie.A czy sie zagotowal to nie wiem ale bardzo mocno sie zagrzał do tego stopnia ze az dymek lecial z okolic silnika i byl strasznie gorący i silnik troche inaczej pracował a chlodnica zimna i sie nie włączyła a po takiej krótkiej jeździe po asfalcie nie powinno miec to miejsca.Ostatnio troche sie wladowalem na lakach nim czy moglo cos sie zapchac jestem swierzy w tym temacie wiec proszę o pomoc
To jest wskazówka temperatury wody a nie oleju.
Ostatnio pisałeś o tym, że nie włącza się wentylator więc tu zacznij szukać przyczyny.
To, że leciał dymek.... Jak olej gorący to nic dziwnego :)
Supriseme
Quad:: X8, Scrambler 1000xp
Imię: Szymon
Post autor: Supriseme » pn 09 mar, 2015
Skoro chlodnica byla zimna a silnik goracy, znaczy sie ze cos jest nie halo z ukladem chlodzacym. nie wiem czy w 500" jest termostat i jesli tak to zapewne jego wina jesli nie to pewnie masz zawalony uklad.
Imię: Damian
Nepewno nie wpłynęło to dobrze na silnik jezeli przejechalem na nim bez chlodzenia 6 km
Nic mu nie powinno być chyba, że go przegrzałeś dość znacznie.
Sprawdź termostat jak pisze kolega, najlepiej go wywal i obieg będzie cały czas otwarty.
Jeśli to nie to - wymień czujnik temperatury.
Imię: Damian
A jesli nawet przegrzalem go znacznie i cos sie stalo to gwarancja bedzie to obejmowała?
Wróć do „CF Moto”
