Witam wszystkich,
Jeszcze na jesieni moglem wjezdzac niemal na metr do wody, dolot powietrza w tym qudzie umiejscowiony jest tak wysoko, ze woda siega siodelka i nadal nie ma za bardzo mozliwosci zassania wody.
Od mniej wiecej listopada choc termin nie ma tu akurat raczej znaczenia quad zaczal gasnac po wjezdzie do wody. Wystarczy ze poziom siegnie okolic tlumika czyli zarazem tez elektryki i elektroniki quada. Jest jednak przynajmniej z 20cm mniejszy niz wielokrotnie jezdzil bez problemow.
Po wjezdzie do wody quad natychmiast gasnie i dodatkowo nie ma sily krecic rozrusznikiem, tak jakby w instalacji spadlo napiecie. Kreci rownomiernie ale bardzo wolno i nie zapala. Nie ma opcji aby ruszyl z szarpaka. Nie sprawdzalem tego ale stawiam 99%, ze nie ma wtedy iskry.
Po wyciagnieciu z wody kreci i zapala od strzala, nie musi wyschnac ani nic z tych rzeczy, wystarczy wypchanac kawalek aby tylko poziom wody zszedl na wyskosc kola i natychmiast bez zadnego czekania az cos wyschnie mozna jechac dalej.
Myslalem ze zelewa sie odpowietrzenie gaznika bo kiedys raz w zyciu zassalem nim wode, ale to nie to i nie tlumaczy tez wolnej pracy rozrusznika. Z racji, ze nie trudnie sie na codzien topieniem quada i problem zdarzal mi sie bardzo sporadycznie na przyklad przy przejezdzie przez rzeke ktora okazala sie glebsza niz oszacowalem, to temat troche zignorowalem i zrobilem sie bardziej ostrozny w wyborze terenu.
Dodam, ze jazda na przyklad po 20cm wody na pelnym gazie, czy mycie myjka cisnieniowa quada na zapalonym silniku takiego efektu nie wywoluje. Wtyczki zabezpieczone sa wazelina, zawsze tak bylo.
Z racji, ze z powodu innej usterki musialem wyjac silnik i kompletnie zadnej usterki prowadzacej do gasniecia nie znalazlem, pisze do was na forum. Moze ktos mial podobna sytuacje i konkretne rozwiazanie czy inna droge ktora moglbym pojsc.
Arctic Cat 400 4x4 FIS 2003 gasnie w wodzie
Re: Arctic Cat 400 4x4 FIS 2003 gasnie w wodzie
Zdejmij plastiki odpal w nocy i szukaj przebicia bo na 90 % prąd Ci gdzieś ucieka
Czyli wychodzi na to że woda jest przewodnikiem i powoduje zwarcie i ucieczkę prądu gdzieś na bok. Gdzieś masz np przetarte przewody które zwiera woda. Zobacz co z układu elektrycznego jest na tej wysokości, może cewka zapłonowa i jakiś przewód do niej dochodzący, to byłby dobry trop jeżeli nie ma iskry
