Pogaduchy o CF Off-Top
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
Wracając do tematu kanistra to polecam pressol ja mam 2x 5l, wlewka chowa sie do środka.
- migacz
- Quad:: CF Moto Allroad 500
Dzisiaj zamówiłem jedną sztukę i sprawdzę czy zda egzamin. Jak tak to kupię drugi.GnuS pisze:Wracając do tematu kanistra to polecam pressol ja mam 2x 5l, wlewka chowa sie do środka.
https://rollcenter.pl/ - rolety u moskitiery że mucha nie siada
A wyciągając ją zawsze masz łapy w paliwie.GnuS pisze:wlewka chowa sie do środka.
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
oolsztyniak pisze:A wyciągając ją zawsze masz łapy w paliwie.GnuS pisze:wlewka chowa sie do środka.
Paliwo szybko odparuje zresztą przy tankowaniu pospiech nie jest wskazany
- Zmora1966
- Imię: Sławek
lepiej mieć w paliwie niż z paprochami
lepiej to mieć schowany
Dokładnie, ja miałem zawsze problem z tym że było upieprzone od czegoś nawet w tej skrytce pod siedzeniem był syf a i woda się czasem znalazła, a tak chowa się do środka i bez problemu. Co do upaprania się paliwem to nie mam z tym problemu, wystarczy jej nie dotykać, bo ma zagłębienie w które ocieka reszta. Ogólnie polecam produkt mimo iż nie jest tani, w porównaniu do zwykłych, ale wart pieniędzy.Zmora1966 pisze:lepiej mieć w paliwie niż z paprochami
Dokładnie, nie łapie się całego lekka łapą tylko za nakrętke i nakręca na kanister, ufajdanie paliwem w podobnym stopniu jak z lejkiem zewnętrznym tylko nie trzeba go myć przed użyciem.
lejek w foli pod siedzeniem jest zawsze czysty , folia pod korkiem też podnosi szczelność , koszt zakupu kanistra 13,50 zł używam go od 5 lat ?? działa !!!
<www.atvmoto.pl>
<www.atvmoto.pl>
- migacz
Dostałem w prezencie panel led i teraz zastanawiam się jak go podłączyć. Tak myślę, że włącznik dam koło zapalniczki (jest gotowy otwór) a z prądem podepnę się do kostki zapalniczki pod maską. Czy mogę tak to rozwiązać czy lepiej kupić wiązkę z przekaźnikiem i podłączyć do akumulatora?
Czy potrzebny jest przekaźnik czy mogę podłączyć panel przez włącznik bez niego?
