Bendix?
Re: Bendix?
a i jeszcze jedno - kto przerabiał ten chiński i od jakiego chińczyka są bebechy?
miałem takie w rękach po regeneracji i ten kto to robił to pojęcia za wiele nie miał
niby wszystko nowe a siły nie miały
Re: Bendix?
Sprawdzę jutro czy bez ssania będzie miał łatwiej bo nie próbowałem.
Rozrusznik kupiłem od bashana za 69zł i tak jak pisał Tomek, z oryginała wziąłem tył obudowy i tulejkę przełożyłem. Skróciłem też wałek zębaty o milimetry
Nie wierzę żeby po kilkunastu obrotach już uzwojenie poszło
Re: Bendix?
albo zły rozrusznik albo coś nie tak zrobiłeś ( robiłem to już kilka razy i zawsze jest gitara )
nie chce mi sie czytać całego tematu, ale zrób tak:
weź aku samochodowy, podłącz do niego kable i sprawdź rozrusznik bezpośrednio podłączając plus do rozrusznik a masę do silnika
jeśli dalej cienko będzie kręcił - rozrusznik do poprawki
jeśli zakręci ok to instalacja do przeczyszczenia ( przewody przy przekaźniku i masa przy ramie )
jeszcze ważne czy za mało nie skróciłeś zębatki ( wirnika ) i nie zapiera się o dekiel
a uzwojenie może pójść po jednym dobrym zakręceniu ( miałem taki przypadek)
Re: Bendix?
Ok dzięki za podpowiedzi. Są sensowne i pomocne
EDIT
Dziś sprawdziłem i faktycznie bez ssania i gazu, kręci lżej i nie staje rozrusznik po 2 obrotach.
Jednak kręciłem dość długo, kilka razy ale nie odpalił:/
Miał ochotę załapać parę razy jednak nie udało się, a chcąc mu pomóc lekko dając gaz od razu rozrusznik podupadał:/
EDIT
- d_felini
- Quad:: Lucky Star 250
- Imię: Darek
Re: Bendix?
Właśnie u mnie dalej tak jest dziwnie z tym ssaniem.
Obecnie jak jest ciepły zapala bez problemu, jak zimny to czasem załapie za pierwszym razem i jest ok. A jak nie załapie za pierwszym to już nie zapali.
łapie, łapie i koniec.
Jak dam ssanie, albo dodam gazu to od razu przestaje kręcić - to mnie najbardziej dziwi.
Podpowiedzieli mi chłopaki że prawdopodobnie muszę wyregulować zawory.
Nie wiem jak się do tego zabrać, wiec muszę zawieść do jakiegoś magika
Spróbuj z plackiem - u mnie zapal od razu, chociaż wiem że rozwiązanie to nie jest zbyt dobre dla silnika.
Re: Bendix?
jak dodajesz gazu ( lub na ssaniu) i przestaje kręcić znaczy,że rozrusznik nie mam siły ( czytaj słaby aku lub rozrusznik d***)
przerabiałem taki temat w lucku i w różnych chinolkach
zawory jak będą podparte pędzie kręcił normalnie
zawory ze zbyt dużym luzem mogą mieć wpływ na kręcenie, ale to w przypadku jak będzie bardzo duży luz (wyraźne stukanie w silniku) i myślę, że z takim luzem nie jeździł byś słysząc takie klekotanie
- d_felini
- Imię: Darek
Re: Bendix?
Aku nowy ( 4 miesiące), przy podłączeniu aku samochodowego jest tak samo.
Rozrusznik wymieniłem na chiński.
Zaworów nie słychać w ogóle, tzn. nie słychać stukania.
Ale może zapobiegawczo wyreguluję, bo gada kupiłem używanego w październiku i nie wiem kiedy ostatnio miał regulowane (może nigdy )
- Quad:: AccesS SP 300S
- Imię: Wojt
Re: Bendix?
Czy łożysko jednokierunkiwe może powodować hałas podczas pracy silnika? Kolega kupił identycznego LS 300sp i u niego słychać jesy tylko tłumik , u mnie słychać tak jakby pracę tłoka ale wiem , ze łożysko jest do wymiany i nie wiem czy to one takhałasuje.
Zrobiłem małe nagranie telefonem więc jakość taka sobie ale może ktoś usłyszy w czym problem.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W6owfrK0WA0[/youtube]
