Brak wskazywania ilości paliwa na wyświetlaczu
- Quad:: Lucky Star 300
Mam taki problem, wyświetlacz działa normalnie lecz nie pokazuje ilości paliwa w baku? Czujnik w baku sprawdzony, kostki też i nie wiem gdzie dalej mam szukać przyczyny?
Re: Brak wskazywania ilości paliwa na wyświetlaczu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iZqssgFkQSY[/youtube]
na filmiku masz cały ten czujnik wyjęty z baku wyjmij też swój na zewnątrz i wtedy podłącz go a następnie ruszaj tym pływakiem posprawdzaj te kabelki jednocześnie patrząc na wyświetlacz może coś nie łączy .
Wszystko posprawdzane i zero reakcji :-/
to jest nie możliwe jeśli działa wyświetlacz i nie jest uszkodzony to na krótko dajesz masę na piny w kostce i musi się pokazać na wyświetlaczu słupek z kreskami paliwa z pominięciem czujnika może wiązka jest uszkodzona ?? może źle masujesz ?? nie ma tam nic innego co mogło by być uszkodzone myślę że pierwszy lepszy elektromechanik da sobie z tym rade wiec jak nie ogarniesz to udaj się do takowego bo chyba nikt ci tu więcej nic nie doradzi.
Sprawdziłem jeszcze raz, podłączyłem masę pod piny co podpinam kostkę do czujnika i nic zero reakcji, zwarłem te dwa przewody w kostce też nic.... rozkręciłem wyświetlacz w nim jest wszystko okey... może któryś z przewodów jest przerwany co przychodzi w kostce do czujnika i dlatego tak jest?
o i już mi sie podoba twoje myślenie
całkiem możliwe że jest brak połączenia miedzy licznikiem a kostką a próbowałeś zedrzeć trochę izolacji z kabla za kostką i tam mu dać masę z ramy??
ja będę rozbierał dzisiaj quada to nagram filmik jak ja to robię.
Wiem na pewno że nie ma napięcia w tej kostce co podłączam pływak, a gdzie dalej szukać to nie mam pojęcia? Skąd to napięcie w ogóle przychodzi do tego pływaka?
ja to jutro sprawdzę i nakręcę filmik przemierzę też miernikiem bo dzisiaj nie miałem kiedy to zobaczysz co i jak sprawdzać .
A skąd te przewody przychodzą w ogóle?
kostka wchodzi w wiązkę a jak sie można domyśleć gdzieś w niej jest też wyjście na licznik posprawdzaj też kostki licznika popsikaj preparatem do styków może tam gdzieś coś nie łączy
