nowe łożysko jednokierunkowe nie ma hamowania silnikiem G700
Re: nowe łożysko jednokierunkowe nie ma hamowania silnikiem
Czesc Lukasz no kurde wiesz co no mam takie uczucie ze musze mu dac wiecej gazu zeby ruszył (ale ponoc grizzlaki tak mają ze majom słabego doła) zaglądałem na sprzęgło no nie powiem jest przypalone ale ma jeszcze dużo tego tzw (mięsa)nie wiem czy poprzedni własciciel dbał o wymiany oleju a co myslisz ze by sie skonczyło sprzęgło? ino kurde mysle ze jakby to było sprzęgło to by tez slizgał przy starcie i podjazdach a ja jak mu dam po manetce to go stawia na koło co o tym sądzisz ? bo ja juz nie mam pojęcia co by to mogło być
____________
Pozdrawiam Darek
____________
Pozdrawiam Darek
- Panther
- Quad:: Yamaha Grizzly 660
Jezeli start odbywa sie przy zwiekszonych obrotach i czujesz ze musisz dac wiecej gazu zeby ruszyl to moim zdaniem mozliwe ze sprzeglo. A powiedz mi hamowanie tym silnikiem jest czy kompletnie go nie ma????Jak sa wysokie oborty silnika to hamuje?
Pozdrawiam - Łukasz
czesc wiesz co jak jade szybciej i odpuszcze mu gaz to czuje ze hamuje a potem puszcza i słychac taki zgrzyt
- Panther
Moim zdaniem jak puszcza na koncu to sie konczy sprzeglo. Ale to tylko moje zdanie. Co do zgrzytu to dzialo sie u mnie tak jak mialem lozysko do wymiany. Obecnie mam wymienione rolki, sprzeglo i lozysko. Rusza z niskim obrotow i odrazu po delikatnym dodaniu gazu oraz hamuje do konca.
Pozdrawiam - Łukasz
a to piszesz o łożysku jednokierunkowym
- Panther
tak, piszac lozysko mam na mysli lozysko jednokierunkowe
Pozdrawiam - Łukasz
- Iguana Team
- Imię: Jaro
Sprawdź kolego czy w łożysku jednokierunkowym nie przekręcił ci się np. jeden element Miałem tak w 350-tce i właśnie objawy były podobne.
Witam Jarku sprawdziłem dokładnie łożysko jednokierunkowe jet ok zaglądnąłem do osłony sprzęgła (dzwona)i w miejscu gdzie pracuje łożysko jednokierunkowe są takie małe zagłębienia i na sprzęgle tez są zagłębienia a chyba powinno być gładziutkie i teraz nie wiem czy czasem to nie jest przyczyna nie trzymania łożyska jednokierunkowego tu mam fotke tego sprzęgła
- Dimi
