Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » wt 13 sty, 2015
przyczyn może być kilka stan płynu we wszystkich zbiorniczkach bo to wszystko razem jest połączone nie zaobserwowałeś ubytku płynu ?? no i sama pompa może również być trefna pasowało by przejrzeć przewody zaciski i ten ochu... korektor siły hamowania z przodu najlepiej to zrobić jak u mnie i jest hamulce dobre i zero problemów.
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Post autor: trauma » wt 13 sty, 2015
Jestem i ja forum nie opuscilem. Jakis czas mialem taki zapier*** ze nie mialem czasu na nic. Komplet plastikow lezy w pokoju i nie mam jak poskladac nawet. Ale dzisiaj byc moze rusze temat ;)
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Jak trwoga to do Boga :D. Jest problem z plastikami. Myślałem ,że sobie na szybko poskładam ,a tu zonk. Zabrałem się za Lucynkę od tyłu... I chyba tego nie lubi :p. Mianowicie nie mogę spasować mocowań. Po prawej jest stronie jest okej. Z lewej ucieka mi o dobre 3cm no i Marcin te mocowania co dorabiałeś od nerfbarów do plastików żeby się nie telepały też mi brakuje do nich z 3 cm. A do skręcania zabrałem się w ten sposób ,że najpierw złapałem 2 wkręty ,które znajdują się bezpośrednio nad tą rączką dla pasażera. Później złapałem na te bolce na samym końcu ,a potem dokręciłem rączkę w pozycji jakiej ma być no i lipa. Może zacząć składać od przodu i dopasować tył? A może najpierw złapać te uchwyty co mi nie pasują? Proszę o jakąś mądrą radę bo jutro być może bd miał więcej czasu to bym sobie ogarniał. I foto poglądowe ;s.
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Quad:: Can am 1000 XMR kawasaki kfx 450 cf moto 500 long
Imię: Damian
Post autor: 660760239 » wt 13 sty, 2015
tez tak mialem ale zobacz czy cos sie nie dostalo jakis kabel czy cos pomiedzy ta rame a plastik ja tak mialem ale ogolnie to te plastiki nie sa jakos specjalnie dokladnie robione.
Ja mam tez pytanko jak przekladalem te plastiki to urwalem ten kabel od przekaźnika rozrusznika przy samym nim.Czy da sie jakos go rozkręcić i zrobic to?
A co do pytania marcina nie pracuje jeszczesie ksztalce :P :x ale mam tego dość marzy mi sie dzien kiedy to sie skończy.
2015-01-13 19.21.07.jpg (81.04 KiB) Przejrzano 2506 razy
costigan
Quad:: Lucky Star sp300
Post autor: costigan » wt 13 sty, 2015
Przekaźnik rozrusznika łatwo jest rozebrać wystarczy odgiąć blaszane zagięcia na jego obudowie i wtedy wysunie się plastik z blaszanej obudowy. Raz to raz naprawiałem w środku drucik się oderwał i go ponownie lutowałem.
trauma pisze:Jak trwoga to do Boga :D. Jest problem z plastikami. Myślałem ,że sobie na szybko poskładam ,a tu zonk. Zabrałem się za Lucynkę od tyłu... I chyba tego nie lubi :p. Mianowicie nie mogę spasować mocowań. Po prawej jest stronie jest okej. Z lewej ucieka mi o dobre 3cm no i Marcin te mocowania co dorabiałeś od nerfbarów do plastików żeby się nie telepały też mi brakuje do nich z 3 cm. A do skręcania zabrałem się w ten sposób ,że najpierw złapałem 2 wkręty ,które znajdują się bezpośrednio nad tą rączką dla pasażera. Później złapałem na te bolce na samym końcu ,a potem dokręciłem rączkę w pozycji jakiej ma być no i lipa. Może zacząć składać od przodu i dopasować tył? A może najpierw złapać te uchwyty co mi nie pasują? Proszę o jakąś mądrą radę bo jutro być może bd miał więcej czasu to bym sobie ogarniał. I foto poglądowe ;s.
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
. musisz przyciąć plastiki bo są nowe ja ci w starych przycinałem tutaj pod siedzeniem porównaj ze starymi po prostu nie chcą dobrze siąść .
a dodatkowo mogło się cos skrzywić przy wywrotce dla tego nie pasuje przegnij ten wspornik tak by pasowało potem strzel okiem z tyłu quada czy błotniki sa na tej samej wysokości a nie jeden wyżej drugi niżej a jak już to w miarę ogarniesz to ten łącznik między nerf barem a plastikiem przykręć najpierw do nerf bara i jak ci będzie trochę brakować to dociśnij trochę błotnik tak by wsadzić śrubkę tez tak nieraz robię bo to wszystko pręży
Ostatnio zmieniony wt 13 sty, 2015 przez Marcin ATV SWAP Garage, łącznie zmieniany 1 raz.
660760239 pisze:tez tak mialem ale zobacz czy cos sie nie dostalo jakis kabel czy cos pomiedzy ta rame a plastik ja tak mialem ale ogolnie to te plastiki nie sa jakos specjalnie dokladnie robione.
jak by co to mam przekaźniki nowy kosztuje 64 zł ja ci odmotam za połowę tej ceny ;)
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Oo okej dzieki czyli potrzeba troche rzezby :p okej chcialem sie upewnic zanim cos zaczne tworzyc :p dzieki za info :)
trauma
Quad:: LS 500
Imię: Dawid
Post autor: trauma » śr 14 sty, 2015
Panowie jeszcze jeden temat. Tył już sobie ogarnąłem. A teraz co do przodu. Żeby go założyć to trzeba chyba kierownice zdjąć? A tak sobie pomyślałem jakby wypieprzyć te dwa poprzeczne łączenia? Nie mam starego plastiku bo kolega wziął do swojej samoróbki i tak się zastanawiam czy ktoś z was tak praktykował? Wydaje mi się ,że chyba jak od Marcina przyjechał to też nie było już tych łączeń ,a może się myle? Dlatego chce się upewnić zanim zacznę kroić nowy plastik :).
Obrazek[/URL]
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » śr 14 sty, 2015
Wywal te laczniki... u mnie tez ich nie ma
Zablokowany
