Problem z elektryką
- Quad:: był chinol ale się rozpad
- Imię: slawek
Problem z elektryką
Zamiast + jest - w instalacji. spalił mi sie przekaznik rozrusznika zwarlem ze sobą te dwie śruby by sprawdzić rozrusznik i odtej pory jest lipa. Dodam ze masa - jest wszędzie na kablach od +, stacyjka nie reaguje działa tylko wyciągarka. Nie pali z szarpaka , quad ma tylko 250 km przejechane Cf moto 500
Re: Problem z elektryką
Spaliłeś prawdopodobnie główny bezpiecznik w przekaźniku.
W przekaźniku od rozrusznika jest bezpiecznik, 20A albo 30A , zerknij czy się nie spalił.
W przekaźniku jest również zapasowy więc możesz podmienić.
Przekaźnik można kupić za około 80 zł, wymiana banalnie prosta.
- Imię: slawek
Przekaznik zmieniłem na nowy. Bezpieczniki dobre, wina gdzies indziej. Bo jak podpinam przekaznik, wszystkie styczniki pod siedzeniem i regulator. To dalej jest - zamiast + w stacyjce. Jak prubuje dociągnąć + do stacyjki czerwony kabel, to sie robi delikatne spiecie
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
1. Sprawdzić pozostałe bezpieczniki, biała skrzyneczka są tam 4 sztuki
2. Sprawdzić jak pisał Łukasz bezpiecznik przy przekaźniku
3. odłacz wyciągarkę (przekaźnik) od akumulatora i wtedy sprawdź instalację
4. odłączyć rozrusznik od przekaźnika i wtedy sprawdź instalację
5. sprawdzić przekaźniki elektryczne czy są sprawne (możesz spróbować je pozamieniać)
kiedy jest brak zasilania na stacyjce - to jak dobrze pamiętam będzie Ci pojawiał się tam "minus" na plusie i tak jest dobrze, zacznij od bezpieczników
