Pogaduchy o CF Off-Top
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Re: Pogaduchy o CF Off-Top
ehhh.... a moja Gadzinka od tygodnia stoi na warsztacie i zapowiada się że jeszcze co najmniej tydzień do mnie nie wróci ..... (a tu taka ładna pogoda i w dodatku wypada mi wyprawa z Danielem)
Niestety wygląda na to że wyszła kolejna niedoróba poprzedniego serwisanta
Dobrze że jest gwarancja!!! i dlatego warto ją mieć - to dla sceptyków, a muszę przyznać że to kolejna robota przy moim Quadzie rozpatrzona pozytywnie przez Importera więc SZACUN!
Łukasz ja używam ciepłej wody z ludwikiem, ale tylko w przypadku filtrów bawełnianych. Ty chyba zakładałeś twinaira więc ta metoda jest okej. Słyszałem też o preparatach motula do prania filtrów - ktoś miał z tym do czynienia ?
- Zmora1966
- Imię: Sławek
ja używam benzyny ekstrakcyjnejoolsztyniak pisze:Został mi jeszcze do wyprania filtr powietrza Twin Air - podpowiecie jak Wy go pierzecie?
Mam Twin Air'a właśnie i muszę go wyprać.
Mam myjkę bo kupiłem zestaw od Pingwina - Filtr, Olej i Myjka ale chciałbym również zastosować jakieś inne możliwości mycia.
To co ciepła woda i ludwik jest ok?
Sławek co Ci się sypnęło?
U mnie się sprawdza, ale myć twinaira benzyną ekstrakcyjną ... Nie rozklei się ?
Ja myję rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym (to samo co benzyna ekstrakcyjna tylko inna nazwa), nic sie nie dzieje. Nie wolno tylko myć innymi rozpuszczalnikami, szczególnie Nitro. Woda z Ludwikiem jest mało skuteczna na tłusto/klejacy olej do nasączania, wygląda niby na czysty ale po przepraniu w ekstrakcyjnym nadal leci z niego brudny płyn więc od razu piorę w rozpuszczalniku.
Ciekawe trzeba będzie sprawdzić. Zależy jeszcze jak wypierzesz - ale przyznaję - bardzo lepki klej - problem z czyszczeniem.
No ja mam castrol do nasączania i klei się jak wściekły.
Spoko więc jutro zakupię benzynę ekstrakcyjną i spróbuję.
Rozumiem, żeby go nasączyć i wyciskać?
Wiem, że banalne pytania ale nigdy tego nie robiłem i obawy jak wspomniał Artur o rozklejeniu się filtra miałem dość mocne.
A ja filterek twinair kompie w zwykłej bezynie, wyciskam i nasaczam olejem do filtrów gąbkowych, robie tak 3 rok i jest ok.
- Zmora1966
- Imię: Sławek
I tak i nie - powiedziałbym raczej grzechy poprzedniego serwisu, ale....oolsztyniak pisze:Sławek co Ci się sypnęło?
Powód wyjazdu (ponownego) do Pingwina był prosty:
1. Zaległa wymiana pompy hamulcowej na gwarancji
2. Przegląd na 3300
3. prośba żeby Daniel mając Quada na warsztacie bez ograniczenia czasowego zrobił wszystko co trzeba i dokładnie sprawdził maszynkę. W tym poprosiłem o zrobienie porządku z elektryką czyli rozwiązanie proponowane kiedyś przez Andrzeja, inicjujące jeden z postów na temat udoskonaleń CFek.
Pkt 1 i 2 (oraz 3) poszły zgodnie z planem. Na szczęście Quad został dostarczony bez osłon dolnych (które zdjąłem) i po weekendzie Daniel stwierdził wyciek z pompy wodnej - niestety wygląda na to że płynów zmieszanych (czyli chłodziwo i olej!). Przypomnę że było to robione przez stary serwis do którego nie zaglądnę już więcej i mam podejrzenie że zostało po prostu źle złożone. Oczywiście Daniel na pewno powie co i jak, jak rozbierze silniczek gdy przyjdą uszczelki w przyszłym tygodniu od Andrzeja. Jak pamiętacie wspominałem też że dekle były osadzane na silikonie (a nie powinny). Daniel zrobi więc od razu porządek z tym silikonem. Mam nadzieję że nic więcej już nie wyskoczy.
Tu jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA dla Andrzeja i Importera bo zgodzili się zrobić porządek z wspomnianym silikonem w ramach robót gwarancyjnych! Czyli jest to kolejne potwierdzenie że uznają gwarancję jeśli jest stwierdzenie braku winy użytkownika! SZACUN!
Na koniec okazało się że w obwodzie chłodzenia mam płyn czerwony (wskazujący na borygo albo jakieś inny płyn do samochodów które w żaden sposób nie nadaje się do naszych maszyn)
Daniel kiedyś o tym pisał, że chłodzący płyn powinien mieć podwyższone parametry wrzenia (tak jak w motocyklach), gdyż w przeciwnym razie może nas to dużo kosztować - to dotyczy oczywiście wszystkich quadów i motocykli a nie tylko CFek.
Czyli generalnie czekam na Quada - ale mi brak jeżdżenia
Ostatnio zmieniony śr 12 lis, 2014 przez Zmora1966, łącznie zmieniany 1 raz.
