HONDA RINCON gaśnie
HONDA RINCON gaśnie
Witam
Moja Honda Rincon jest z 2007 roku i mam mały problem od niedawna.
Po odpaleniu quada wrzucam bieg do przodu jadę kilka metrów i gaśnie. I tak 3 do 5 razy. Później jeszcze po kliku minutach czasami się zdarzy ze taż zgaśnie.
Ostatnio zauważyłem jak jechałem około 80 km i mi zgasł wrzuciłem na luz i quad wrócił na obroty. Czasami też zdarzy się że zgaśnie jak włączę światła. Wszystko to zaczeło się dziać od tego jak wyciągałem quada wyciągarką pod góre.
Rincona mam od dwóch miesięcy, w Quadzie wymieniłem olej w silniku wraz z filtrem, oleje w mostach oraz filtr powietrza. Drugim moim problemem a za razem pytaniem jest to czy przy nie rozgrzanym silniku normalne jest to ze ciężko wchodzą biegi w szczególności do przodu. Przy wbijaniu biegu słychać zgrzyty, do tyłu dużo lepiej wchodzi.
Proszę o odpowiedz co może być przyczyna moich problemów oraz czy miał ktoś takie problemy jak ja.
Re: HONDA RINCON gaśnie
Obstawiam jakieś przebicie... Co do biegów kupiłeś niestety zloma biegi powinny wchodzić jak w maselko
Może za wysokie są obroty, że biegi ciężko wchodzą?
Jeżeli chodzi o biegi to jest problem tylko na zimnym silniku później już wchodzą dobrze.
Motul
Jęzlei chodzi o gaśnięcie to spotkałem się z takimi problemami w związku z kiepskim ładowaniem. Pomyślałem sobie o tym gdy napisałeś że gaśnie czasem przy włączaniu świateł. Miałem podobny problem z Kymco który przez 4 miesiace stał nie ruszany, akumulator padł, podładowałem go na szybko. Dopuki chodził na wysokich obrotach było ok, jednak zbyt niski poziom energii w aku powodował zła pracę wtrysku, min gaśnięcie na niskich obrotach czy pod obciążeniem po załączeniu biegu. Założyłem inny aku i wszytsko ustąpiło.
Sprawdz tą kwestię, może być to wpływ akumulatora lub zbyt niskiego ładowania lub utraty masy
Kolego IKAR sprawdzę jak wrócę z pracy i napisze wieczorem.
Odnośnie zgrzytów skrzyni :
Na zimnym silniku normalne że zgrzyta... Zanim ruszymy olej musi się zagrzać 2-5 min i możemy ruszyć. Olej jest do silnika i skrzyni jeden i jest tzw. łopatkami "rozrzucany" na tryby skrzyni biegów.
Rincon jest bardzo czuły na stan i lepkość oleju.
Dla przypomnienia jak sprawdzamy olej :
Na początek sprawdzanie poziomu oleju- niby taka banalna sprawa, a jednak część ludzi nie zagląda do manualna, i sprawdza poziom standardowo- a tu błąd W Rinconie robimy to w następujący sposób:
1. Odpalamy quada i czekamy aż silnik, się rozgrzeje-około 5-10minut w zależności od pory roku
2. Następnie wyłączamy silnik i czekamy 2-3 minuty
3. Odkręcamy miarkę i wycieramy
4. Wkładamy miarkę NIE PRZYKRĘCAJĄC(!), i sprawdzamy poziom, ma być między kreskami min a max.
Odpowiednio na zimnym stan będzie poza kreską max
Było ich trochę Hondy, Can-amy, Polarisy, Yamahy, Chińczyki ...
