POLARIS 330 MAGNUM- PROBLEM Z ROZRUSZNIKIEM
witam jestem posiadaczem quada z 2003r POLARIS MAGNUM 330
mam pytanie dotyczace zapalania
w ostatnim czasie przestał mi zapalac po przez rozrusznik..w czasie przkrecania stacyjka przy akumlatorze jest tak mała kosteczka(sześcianik- kable z akumlatora miedzy innym do niego dochodza) słychac tylko takie "pstrykanie"rozrusznik nie kreci..czy ktos moze wie co to moze byc?
jeszcze jedno pyt.
moj quad jest chodzony olejem i mam wrazenie jakby wentylator cos sie rzadko właczał czym to moze byc spowodowane?
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam!
jeszcze jedno pyt.
pozdrawiam!
Re: POLARIS 330 MAGNUM- PROBLEM Z ROZRUSZNIKIEM
haaalooo zna sie ktoś na tym??
Witam ja też mam polarisa , znaczy sie nie wiem czy ty jeszcze go masz ale potrzebuje twojej pomocy mam dokładnie ten sam problem co ty miałes kiedys z nim czy udało ci się ten problem zlikwidowac mianowicie chodzi mi o ten problem z rozrusznikiem i cykaniem w tej kostce mam identyczny problem co ty miałes i nawet dodałes temat :
http://quadzik.pl/forum/polaris-330-mag ... 11565.html
chodzi mi o ten problem , czy udało ci sie naprawic quada co było usterką czy mógłbyś mi pomuc ?
Prośba o szybka pomoc
jeszcze jedno pyt.
pozdrawiam!
jeszcze jedno pyt.
pozdrawiam!
Re: Prośba o szybka pomoc
Tym że się nie grzeje i wentylator nie ma potrzeby chłodzenia silnika.
Te pstrykanie to przekaznik rozrusznika... na gorze tego przekaznika masz dwie sruby.. na jednym jest+ na drugim-... wes do reki jakis klucz,srubokret badz co tam masz pod reka i zetknij razem te dwie sruby.... powinien od razu zapalic... i bedzie to dowodem tego ze przekaznik jest do wymiany.... z tego co sie orientuje to powinienes go bez problemu podpasowac od innego sprzetu jezeli nie znajdziesz orginalu
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie jak wspomniał kolega - przekaźnik rozrusznika prawdopodobnie padł.
Zewrzyj dwie śruby ze sobą ale uważaj bo może klucz czy inne ustrojstwo zagrzać się, że poparzy Ci ręce , weź rękawiczki albo coś podobnego. Przekaźnik kupisz za 50-80 zł (zamiennik)
Jeśli wentylator faktycznie rzadko się włącza a quad się nie gotuje to znaczy, że nie ma potrzeby aby się włączał, tym bym się nie przejmował.
aha wielkie dzięki koledzy
o a koledzy jeszcze czy może wiecie cos na temat
Witam ostatnio miałem problemy z moim quadem i dałem go do mechanika . Problemem było brak mocy quad w ogóle nie chciał wejść na obroty wymieniłem pasek ale nic nie pomogło w końcu mechanik dopatrzył się rozwalonego krućca sącego jest to taka rurka idąca od cylindra do gażnika lecz to już też udało mi się dorobić . Po przyjeżdzie do domu i po odpaleniu quada wydawało się ze chodzi lepiej niż wtedy kiedy go oddałem do mechanika lecz to jeszcze nie jest to . I teraz mam duży problem bo nie mam pojęcia co może być dalszą usterka mechanik myśli że wadą może być membrana gażnika .
Mam wielką prośbę jeżeli ktoś cos wie lub miał jakiś podobny problem proszę o wszystkie rady czy też wskazówki
Więc pytania brzmią;
-czy istnieje taka możliwość że przez membranę w gażniku może quad nie wchodzić wcale na obroty i być słabym
-czy istnieje możliwość dostania membrany
-czy istnieje kupno zamiennika jakiegoś np. chińskiego gażnika
PROSZĘ O WSZELKA POMOC CZY TEŻ RADY !!!
problem tkwi w membranie więc pytanie brzmi gdzie mogę dostać membranę czy można ją dopasować od jakiegoś innego typu quada ?
Jestem posiadaczem quada polaris magnum 330 z 2003 roku GAŻNIK TYPU X-325
Czy ktoś ma lub wie gdzie dostanę tego typu gażnik
Proszę o jakieś linki czy też zdjęcia
Może ma ktoś jakieś zdjęcia co do tego gażnika
http://serwismos.home.pl/mobile/pl/c/Ga ... embrany/74
Sprawdz tutaj... zadzwon i sputaj czy maja do takiego modelu
