Zablokowany
Tomek_LS500cb
Quad:: lucky star 500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » sob 04 paź, 2014
Ikar masz jakies fotki tego bo nie bardzo czaje jak to wyglada...
Marcin ATV SWAP Garage
Quad:: Hulajnoga elektryczna
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » sob 04 paź, 2014
rozkręciłem dzisiaj tą 450 jest kilka różnic między słabszymi braćmi najbardziej mnie zaskoczył bak zupełnie inny kształt na oko widac że większa pojemność zbiornika i kranik całkiem z przodu , zawieszenie niby gazowe ale bardzo sztywne ciekaw jestem czy z tego powodu nie mniej komfortowe niż w 250/300/400 hamulce to samo co w 250/300/400 jedynie ręczny jest rochę inaczej rozwiązany ale tak samo nie działa :P też będę je rozdzielał na osobny przód i tył chłodnica sporo większa od pozostałych wersji nawet większa niż ta od cb i wentylator też konkretny to to akurat na PLUS ;) zbiorniczek wyrównawczy po drugiej stronie i cała instalacja również rama ma sporo więcej zastrzałów i mocowań pod ten oryginalny silnik które wszystkie trzeba po odcinać również chłodnicę trzeba przesunąć bliżej sztycy kierownika bo inaczej by silnik nie wszedł postaram się później wrzucić jakies foto z róznic baku i chłodnic a tak że zapodam jakieś filmy bo dzis odebrałem lapka z naprawy ;) pozdro
Obrazek
Obrazek
Obrazek
mar212
Quad:: Access
Post autor: mar212 » sob 04 paź, 2014
A jak wygląda ogólna budowa ramy (przestrzeni na silnik), jest to samo co w mniejszych luckach, tylko tyle że dodane są mocowania pod silnik czy konstrukcja jest całkiem inna?
zarys zewnętrzny jest identyczny sa dołożone tylko dodatkowe wsporniki ,zastrzały po to by uchwyty były do nich przyspawane pod silnik jak się to wszystko wytnie co było do starego silnika klatka silnika wygląda identycznie :) jak w 250/300/400 po takim oczyszczeniu klatki ze starych mocowań pod silnik 450 trzeba odpowiednio ustawić silnik od cebulki można spawać uchwyty pod ten silnik ;)
Post autor: Marcin ATV SWAP Garage » ndz 05 paź, 2014
Post autor: Ikar » ndz 05 paź, 2014
Tomek_LS300 pisze:Ikar masz jakies fotki tego bo nie bardzo czaje jak to wyglada...
Mam - wrzucę Ci wieczorkiem.
Tomek_LS500cb
Post autor: Tomek_LS500cb » ndz 05 paź, 2014
Oki dzieki
Obrazek
Mało roboty a nie trzeba rozbierać całego zawieszenia żeby coś przesmarować - na bieżąco uzupełniasz smar i masz długowieczne zawieszenie :)
Zablokowany
