gasnie gdy sie rozgrzeje 500irs
- Quad:: KYMCO 500 IRS
- Imię: Krzysiek
Witam: problem jest następujacy , posiadam 500irs odpala bez problemu , i dopóki się nie zagrzeje od odpalenia czyli jakies 2-3 minuty chodzi pięknie(jest moc), natomiast później obroty zaczynają wariować , zwalniać i wkońcu quad gasnie. Kiedy chce go odpalić na gorącym silniku musze wcinac gaz i go trochę męczyć aby zapalił. Kiedy już zapali nie ma siły , to wszystko sie dzieje jak sie zagrzeje bo kiedy jest zimny pierwsze minuty jest ok. Miał ktoś taki problem i jak ewentualnie sobie z tym poradziliście , bo mi się już pomysły kończą.
-gaznik wyczysciłem
-swieca wymieniona
-olej wymieniony
-filt wyczszczony
-kompresja właściwa
-elektryka sprawdzona
co można jescze sprawdzić , bo mechanik chce rozkręcać silnik ale nie wiem czy to bedzie konieczne proszę o podpowiedzi jeżeli macie jakies pomysły
-gaznik wyczysciłem
-swieca wymieniona
-olej wymieniony
-filt wyczszczony
-kompresja właściwa
Re: gasnie gdy sie rozgrzeje 500irs
Jedyny mój rozsądny pomysł to odpowietrzenie baku. Gdy zacznie ci przygasać otwórz bak
Witam, mam podobny problem z mxu 500 bez irs.Quad jak jest zimny to pali na dotyk, wystarczy że polatam na nim jakąś godzinke i zaczyna się problem , zaczyna gasnąć na wolnych obrotach i jest problem z odpaleniem. Czasami wystarczy odczekać 2-3 minutki i odpali a czasami muszę go trochę pomeczyć i zapala.
Nigdy się nie zdarzyło żeby zgasł na wysokich obrotach podczas jazdy tylko jak dojeżdzam do przeszkody i muszę odpuścic wtedy gaśnie. Jak zgaśnie i już go odpale to moc silnika jest ok.
Gaznik wyczyszczony, cewka wymieniona, zawory wyregulowane
Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać usterki????????
- Ranid
- Imię: Mirek
Mam CF 500 na gażniku i też takie objawy miałem,okazało się że przewód paliwowy do gażnika nagrzewał się i paliwo leciało z powietrzem i gasł.Zastosowałem folie aluminiową na przewodzie i blisko rury wydechowej żeby ograniczyć ciepło,już pół roku i spokój,nawet jak były te upały to nic się nie działo.
Dzieki !!!!!!!!!!
Sprawdzę , jak na to wpadłeś?
- Ranid
- Imię: Mirek
Koledzy z forum CF-ki podpowiedzieli i zadziałało ale czy w twoim modelu to nie wiem.mario1978 pisze:Dzieki !!!!!!!!!!
Witam wszystkich.
Mam dokładnie takie same objawy, quad MXU 550i na wtrysku. I po rozgrzaniu jak jest gorąco to na wolnych obrotach gaśnie. Im jest bardziej rozgrzany tym jest to bardziej dokuczliwe. Jak nim jadę i gaz jest wciśnięty to nigdy mi nie zgasł. zawsze na wolnych obrotach.
Pytanie do kolegi "mario1978" czy udało Ci się rozwiązać problem? Czy opisywany tu patent pomógł ?
- Quad:: Kymco mxu 550
- Imię: Jarosław
Witam
Problem w Kymco MXU 550 i .Rozgrzany gaśnie.Wymieniona cewka zapłonowa i świeca .Co może być problemem.Proszę o pomoc.
- Imię: Jarosław
Witam
- Imię: Jarosław
[Witam
Czy problem z gaśnięciem rozgrzanego quada Kymco MXU 550 rozwiązał pan. Jak tak to co było przyczyną.Prosze o odpowiedź
