Wydech CF Moto X8 brakujący element?
Witam;
Mój ostatni wyjazd zakończył się problemami z wydechem.
Problem jest taki że nie jestem do końca pewien czy coś zostało wydmuchane czy coś odpadło...
Poniżej dwa zdjęcia wsadzony oraz wyciągnięty, na to wszystko przychodzi obejma ale nie jest wstanie tego aż tak ścisnąć ani zasłonić tych szczelin w rurze nachodzącej. Czy coś tam było co zostało wydmuchane??
Starałem się to ścisnąć obejma na maksa ale nie ma szans żeby aż tak się poddała.
Z góry dzięki za podpowiedź.
Artur
Artur
Re: Wydech CF Moto X8 brakujący element?
Sam sobie odpowiadam, ale może się komuś przyda, tam powinna być jeszcze uszczelka tłumika którą gdzieś wcięło...
Daniel zaczynam Cię męczyć
chyba że ktoś wie jak to dorobić albo z czegoś innego pasuje??
- Imię: Wojtek
Wydmuchało uszczelkę w cf 500 częsty problem nie wiem czy tu pasuje od 500 może Andrzej się wypowie.
- Imię: Wojtek
Ja w 500 dorobiłem tulejke stalową i na to dałem uszczelniacz kominkowy i trzymało do sprzedaży gada
Ja myślałem o azbeście plus to co ty mówisz silikon kominkowy/pieca.
Na razie czekam na Daniela na kiedy będzie miał uszczelkę.
Ja mam oryginalny tłumik do x8 ale czy tam jest jakas uszczelka to pojęcia nie mam
od cf 500 nie pasuje bo jest stożkowa a w cf 800 w kształcie tulei.
- Imię: Wojtek
Jaka stożkowa ? http://allegro.pl/uszczelka-wydechu-cf- ... 21582.html a czy pasuje to trzeba po wymiarach sprawdzic.
O ile dobrze pamiętam wymiary to pasuje (99% pewności), potwierdzę jak przyjdzie. Dzięki Wojtek za link/podpowiedź.
Co do silikonu kominkowego to nadaje się do... komina
nie sprawdzą się wcale przy wydechu. Ja zrobiłem prowizorkę z aluminium ale nie jestem zadowolony z wyniku więc czekam na paczkę, ale mam nadzieję że objadę ten weekend na tym co mam...
- Imię: Wojtek
Mówimy o tym samym uszczelniaczu kominkowym do 1250 stopni ? sam nic nie da jak byś dał tuleje metalowa to to tylko aby uszczelnić, ja tak miałem i się sprawdzał . Najgorzej że w 500 te uszczelki wydmuchiwało też dosyć często. Jak drugi raz ci wydmucha to tuleję dorobić trzeba i spokój do końca żywota quada
