- beben1982
- Quad:: LS 500cc
- Imię: Kamil
Dokładnie tak jak pisze Marcin ja się na niego powołałem i takie ceny mi dali
Dobrze wiedziećmarcinSWAPcb500 pisze:atv expert handlują na allegro możeszesz powiedzieć że kontakt masz odemnie zawsze będzie coś taniej pozdro
panowie a z tymi paletami to myślę sobie że można by quada postawić w pion wtedy się powinien mieścić w gabarycie nawet z plastikami bo w góre na palecie może być dość wysoko a będzie tak stał bez problemu trza by go tylko do palety dobrze uwiązać obłożyć tektórą i owinąć streczem i nic nie trzeba rozbierać
Ooo i to jest mysl!!! Czemu o tym nie pomyslalem??!!.. przeciez juz pakowalismy na busa po 2 szt w pionie
Re: Odp: SWAP Lucky Star
Tomek_LS300 pisze:COSTIGAN poszukaj kogos znajomego kto ma firme i ma umowe z jakas kurierka... u mnie braciak ma umowe z dhl i za palete euro ma 90zl... tylko juz sprawdzalem musisz zdjac kola i plastiki bo inaczej nie wejdzie... mi jazdy testowej nie trzeba przed swapem.. wystarczajaco sie napatrzylem na te gadziny i serce sciska!!! Moj lucek zaliczyl rolke ostatnim wyjazdem i teraz nie chce odpalic... powiem tyle ze jeszcze po rolce pokrecilem troche po szutrach.. wrocilem do domu... postal w garazu 2 dni.. wczoraj sie ubralem .. kask zalozylem .. podchodze do lucka a ty d..pa... dzisiaj bede znowu wyjmowal gaznik i patrzyl.. szukal przyczyny
Gaznik wyjety... wyczyszczony... wszystko z nim ok... dalej nie pali
Szukalem dalej i padlo ze nie ma iskry... rozebralem prawy karter zeby sprawdzic czy przypadkiem znowu uzwojenia na statorze mi nie zerwaly sroby... ale wszystko wyglada ok
Podmienilem cewke zaplonowa bo mialem jedna w zapasie... nic
Nowa swieca... nic
Sprawdzilem powierzchownie instalacje.. wszystko wyglada ok... i nic
Zaczyna brakowac mi pomyslow...
Juto jeszcze z miernikiem wszystkie kabelki musze przelecie..... masakra masakra masakra.... zaluje tylko ze na poczatku urlopu lucka na pielgrzymke do czestochowy nie wyslalem.. to teraz bez stresu by czlowiek posmigal
jak sprawdzic czy modul dziala??
Może i mocniejszy ale ta chłodnica oleju na przednim bumperze to nie jest dobra sprawa pierwsza narażona na uszkodzenie silnik 600 4 cyl wysoko obrotowy moze na ulice nie w teren moment obrotowy dostępny dopiero przy wysokich obrotach nie pozwoli na spokoją jazde bez wycia w cięzszym terenie gdzie koła się grzebią o pracy silnika nie wspomnę daleka mu do dzwieku pracy Quada wykonanie napierwszy rzut oka widać dużo przeróbek tylni wachacz troche topornie zrobiony
siedzenie jakieś po obcinane i naciągnięte , wycięty plastik koło baku tworzy sporą dziurę ,zbiorniczek wyrównawczy w nienaturalnej pozycji tak poprostu wepchnięty nad silnik jedno jest pewne trzeba by mieć zaprzyjaznionego diagnostę by robić przeglądy a na drodze kontrola policji i na pierwszy rzut oka widać że coś tu jest poprzerabiane ale nie neguje bo pewnie inaczej ciężko było to upchnąć dla tego tak ważny jest dobór silnika by w efekcie finalnym nie było widać że to przeróbka . Silnik wsadzić wzasadzie mozna każdy i taki co ma 180 km ale czy to będzie ładnie wyglądało i sprawdzało sie w praktyce czyli w terenie tam doczego quad został stworzony ,czy policjia na drodze się nie doczepi bo na pierwszy rzut oka widać że to jakaś przeróbka czy ten silnik jest tak samo trwały jak od cb i czy tak popularny bo z dostępnością części do cb nie ma żadnego problemu i czy widział ktoś jakieś filmy jak to sie sprawdza na dłuższą metę tutaj już każdy sam niech oceni .
Ostatnio zmieniony sob 23 sie, 2014 przez Marcin ATV SWAP Garage, łącznie zmieniany 5 razy.
Tomek_LS300 pisze:jak sprawdzic czy modul dziala??
trzeba mieć drugi na podmianke
