Lewe powietrze, jak szukac ?
hatson
Imię: Pawel
Post autor: hatson » czw 14 sie, 2014
Witam,
Sprawa dotyczy SMC 250 ale to w sumie nie ma znaczenia.
Po regulacji zaworow i czyszczeniu gaznikow, poskladalem wszystko do kupy i quad po odpaleniu, odrazu wchodzi na wysokie obroty. Nawet przy wlaczonym na maxa ssaniu, a co za tym idzie, zamknieciu dolotow powietrza obroty sa bardzo wysokie. Niestety nie moge dojsc, gdzie bierze te lewe powietrze. Na przemian odcinalem paliwo od jednego i drugiego gaznika (rowniez spuszczalem do zera) i probowalem odpalac na jednym i drugim gazniku i efekt taki podobny. Oczywiscie gorsza praca ale tez wkreca sie na obroty. Zauwazylem, ze jeden z gaznikow ma lekko wygieta to powierzcznie przylegajaca do krucca ale tak bylo wczesniej i bylo ok. Dorobilem tez nowe uszczelki ze specjalnego papieru 1,2 mm., wiec dosyc grube.
Dodatkowo zauwazylem, ze na obu gaznikach, uszczelka miedzy gaznikiem, a kruccem jest mokra na srodku, patrzac od gory ale tak bylo tez poprzednio, gdy quad chodzil ok.
Czy jest jakis prosty sposob na sprawdzenie, gdzie to powietrze ciagnie ?
No, a moze jakas inna przyczyna ? Linki od iglic nie zacinaja sie, iglice chodza, wiec to raczej wykluczam.
Z gory dzieki za pomoc.
Pawel
pawelgl
Quad:: szukam :-)
Imię: Paweł
Re: Lewe powietrze, jak szukac ?
Post autor: pawelgl » czw 14 sie, 2014
Żeby sprawdzić czy idzie lewe powietrze wystarczy psikać czymś łatwo palnym np dezodorant po krućcu gaźniku itp.
hatson
Imię: Pawel
Post autor: hatson » pt 15 sie, 2014
Ok! Dzieki za wskazowke. Rozumiem, ze beda wtedy wzrastac obroty, jezeli ciagnie lewe powietrze. Mam nadzieje, ze to zauwaze bo on kreci praktycznie na maxa. Obawiam sie, ze bede musial jednak szlifowac powierzchnie gaznika ale pokombinuje z dodatkowa uszczelka narazie.
Pawel
