cieknący olej ze skrzyni biegów
- Quad:: access sp 300
- Imię: irmina
Witam.Jestem nowa na forum.Od niedawna mam lucka 300 i mam problem.Mianowicie cieknący olej z takiej jednej śrubki w skrzyni biegów,obraca się ona luzno w prawo i lewo,nie można jej odkręcić ani dokręcić.POMOCY
Re: cieknący olej ze skrzyni biegów
trzeba odkręcić cały ten dekiel do którego wchodzi ta śruba a nastepnie od wewnątrz tego dekla dopiero można zblokować tą śrubę i ją dokręcić z tego co się orientuję ta śruba mocuje tryb zebatki wstecznego mówię z góry nigdy tego nie robiłem ale dowiadywałem się i tak mi to ktoś wytłumaczył . dokładnie ten sam temat ciekł olej i kręciła sie śruba z prawej strony silnika wychodząca z dekla .
Ostatnio zmieniony ndz 03 sie, 2014 przez Marcin ATV SWAP Garage, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: irmina
Dzięki za info.A czy zrobię to sama czy muszę iść do serwisu
Nie wiem powiem że ja osobiście nie znam żadnej kobiety która by coś takiego umiała naprawić
ale dzisiaj widziałem kobitkę fajną młodą jak jechała autobusem przegubowcem więc może nie powinienem popadać w stereotypy
jeśli czujesz się na siłach i robiłaś podobne rzeczy to kto ci zabroni samemu podejść do tematu ale wydaję mi się że powinien zrobić to mechanik może byc kobietą
- Imię: irmina
Dokręciłam tę śrubę bez odkręcania dekla.Mianowicie poprosiłam sąsiada,żeby naciął na niej gumówką mały rowek pasujący pod śrubokręt,którym ją zablokowałam i następnie kluczem dokręciłam
.taka babska zaradność
no to tylko pozazdrościć zaradności
- Imię: irmina
Mieszkam na wsi.W domu brak chłopa,więc trzeba być zaradnym
Podpinając się pod temat.... jaki olej przekładniowy lejcie do skrzyni?
Irma jak nie ma chłopa w domu to daj znać na forum, ktoś z okolicy się zapewne znajdzie i pomoże. Jakbyś była z Dolnego Śląska to już by było po problemie
