Wymiana uszcelniacza przedniego napedu big bear 350
Witam, czy ktos z was moze wymianial uszcelniacz wałka przedniego napedu który jest w przednim napędzie. Cieknie mi troche z wałka napędzającego. Trudna sprawa? Czy lepiej sobie dolewać olej?
Re: Wymiana uszcelniacza przedniego napedu big bear 350
siemka cugi. Maszyna krwawi co
tył robiłem ale przodu nie. ale o ile mi wiadomo trzeba dobrać się do śruby krzyżaka (to jest najgorsze) po zdjęciu zaraz za nią masz simmering dopiero za nim jest nakrętka i łożysko. Myślę iż dasz radę
jak maszyna się spisuje poza tym wyciekiem?
smak wolności ---- try this
Tak to jest OK, quadzik trochę jest wolny, mój poprzedni wyciągał 100 na 1- biegu:P
Ogolnie wszytko juz ogarnąłem, naped rozebrałem, przy okazji wymieniam łożyska, wszytskie simeringi, niestety ciezko dostac simeringi stosowane w yamaszce, dlatego dorobilem tulejki redukcyjne ze stali pod normatywne wymiary uszcelnień.
Jedynie zastanawia mnie reszce kwestia grzania silnika, czy aby na pewno nie grzeje się zbyt mocno, po dłuższej jeździe bucha ciepłem od silnika, ale nie mam z kim porównac:)
Zamiast bagnetu wkręć termometr - są takie dostępne, nie powinno przekroczyć 110 stopni.
to z termometrem fakt dobre, ale mimo wszystko sprawdź chłodniczkę musi mieć przelot u mnie się mocno grzał poprawiłem przelot już jest lepiej załatwiłem sobie myjką ciśnieniową. Ogólnie to sprawdź jeszcze temperaturę chłodniczki jak maszyna się rozgrzeje, czy są zbliżone z temperaturą dekli w silniku jeśli tak to dobrze bo pracuje jeśli nie to lipa
temperatura tak na dotyk to jest taka sama dekli i chlodniczki
w sumie dziś sprawdziłem u siebie temperaturę i powiem ci nie przekraczała 100 ale silnik gorący, i to brykałem kilka godzin. Wniosek im wolniej jeździsz tym więcej się grzeje
czy mierzyles temperature?
miernikiem laserowym
