gaśnie podczas włączania świateł
witam mam taki mały problem z quadzikiem podczas jazdy włączam światła i quad gaśnie ale nie za każdym razem tak się dzieje co to może być czy coś nie łączy w stacyjce czy to coś innego
Re: gaśnie podczas włączania świateł
Są dwie opcje:
1). uszkodzona stacyjka - ale raczej tego nie obstawiam.
2). tzw. "problem z prądem" na który cierpią KQ. Przeczyść masę przy silniku i przewody przy akumulatorze, powinno pomóc. A jak nie będziemy szukali dalej. Możesz też sprawdzić ładowanie i obserwować co się stanie z napięciem w momencie włączania świateł. Może być też aku już stare, jeszcze odpala, ale pod większym odciążeniem zdycha.
Tak jak woodek napisał, zacznij od sprawdzenia ładaowania. Miernik kosztuje w markecie budowlanym 30zł a zawsze się przyda. Uruchom silnik i sprawdz na klemach ładowanie, powinno być około 14v, zapal światła i sprawdź ponownie.
U mnie na włączonych długich światłach, reflektorze na liczniku i listwie led 60W mam 13,8...
Na samych światłach mam 14v+
Mogą też to być styki w stacyjce, miałem tak w Kymco w pozycji kluczyka włączonej beż świateł było ok, jak tylko przekręciłem dalej czasem gasł czasem nie. Po prostu kluczyk zazwyczaj był w tej pozycji i na wstrząsach styki lekko się wytarły, Shelton rozebrał mi stacyjkę i poprawił, problem znikł.
Jeszcze pytanie jak gaśnie to na liczniku coś widać czy zupełna ciemność?
- Zmora1966
- Imię: Sławek
Nie mam Kinga ale problem na odległość związany z ładowaniem - CFka tak ma jak za dużo prądu pobieram
powiem tak że kilka razy zgasł mi cały licznik ale ostatnio tylko wyłączyło mi silnik a na liczniku się wyświetlało wszystko dzięki za podpowiedzi sprawdzę dzisiaj to ładowanie bo miernik mam akumulator mam nowy więc raczej jest ok
Jeżeli licznik zostaje to raczej niedomaga ładowanie, gdy siadają styki w stacyjce to zapada ciemność. Sprawdzaj ładowanie, w razie czego opis jak sobie z tym poradzić jest w dziale KQ więc dasz radę.
nie miałem czasu wczoraj poszperać przy quadziku ale odpaliłem go dla sprawdzenia i jednak jak włączę światła za pierwszym razem zgasł silnik no i licznik także się wyłączył ale to się dzieje tylko przy pierwszym zapaleniu świateł
Ładowanie sprawdzone jest ok więc chyba to będzie stacyjka
U mnie akurat właśnie tak było, mam nadzieję że u Cibie też bo to niedroga naprawa
stacyjka już działa wystarczyło przeczyścić i jest jak na razie ok
