- Quad:: Lucky Star 500
- Imię: Bartek
nie ma co wszedzie taki mondrala sie trafi Szkoda ze nie do sądu pracy...
- Imię: Bartek
a tak wracajac do tematu to sprawdzałes ten moj licznik z gps-m... bo cos chyba kłamie troszke ale nie miałem okazji go sprawdzic ale 160km/h pokazuje
2 może 3 km/g zawyża ale to nic w porównaniu do samochodów i motocykli tam od 5km/h nawet 10 to norma
no chyba że coś tam powciskałeś i go rozkalibrowało bo ja nim jechałem max 151 bez plastików tylko tyle że ja waże 100kg
- Imię: Bartek
nic nie pstrykalem no jak wieje to tak 145 ale jak ladna pogoda bez wiatru to 160 no i waga tez swoje robi Jest kosa
masz jeszcze możliwośc zmiany przełożenia możesz zamówić sobie żebatkę przednią 14 z
teraz masz 15 z czyli standard cb 500 a z tyłu 40 z ja u siebie mam 14 z i tylnią mam 42z ale ja potrzebuję lepszy moment brotowy na pustyni tam gdzie podjazdy maja 45' quad ze mna na pokładzie waży 340 kg a koła do 1/3 zagrzebane są w piasku takie przełożenie sprawdza się lepiej mój max leci ok 130km/h po asfalcie ale ja mam w oponach cisnienie 0,4 to też swoje robi
- Imię: Bartek
jak narazie to nic nie bede zmieniał ciagnie od samego dołu i na kopalniach pionowe podjazdy tez nie stanowia problemu
ja dzisiaj zmieniłem układ wydechowy a w zasadzie zmodyfikowałem go bo wiadomo nie od dziś że odpowiednie cisnienie gazów wylotowych też nie jest bez znaczenia każdy tuning w silnikach spalinowych zaczynamy od zmiany dolotu i wydechu nie bez kozery produkowane są wydechy sportowe wraz z dobrze zestrojonym dolotem dają nie duży ale odczuwalny przyrost mocy .
Na ostatnim wypadzie urwał mi sie wydech troche z mojej winy bo po ostatnich kombinacjach przyłapałem go tylko na jedna śrubkę , po urwaniu sie tłumika wiadomo hałas nie z tej ziemi ale i spadek mocy i to znaczny ale tutaj ameryki nie odkryłem bo tu własnie pojawia sie temat odpowiedniego cisnienia gazów wylotowych (wydechowych) więc idąc tym spostrzeżeniem pomyślałem o tym by naprawiając usterkę zmniejszyć średnicę kolektora wydechowego aż do samego tłumika i opłaciło się lepsza reakcja na gaz lepszy moment obrotowy prędkość max wzrosła o 10km/h myślę więc o kupnie dobrego sportowego wydechu np do raptora 700 tani to może on nie będzie ale można poszukać jakiejś używki i zabawić sie z tym tematem by uzyskać maksimum wydajności tego silnika dodam że to wszystko już na nowym air boxie tak więc powoli dojdziemy do perfekcji
