Yamaha Grizzly - po mojemu
- Adam Wieczorek
- Quad:: Suzuki KQ 700 2007r
- Imię: Adam
Re: Yamaha Grizzly - po mojemu
Żeby nikt nie mówił że tylko zamęczam miśka i nic nie robię to postanowiłem trochę w wolnym czasie powalczyć ze zwierzem Dzisiaj jedynie go trochę porozbierałem (odkręciłem płytę od pługa), trochę przepłukałem, wymieniłem uszczelkę na łączeniu wydechu, dobrałem się do filtra powietrza i zaworów (było w normie teraz jest idealnie) i przemyłem trochę wtrysk, wymieniłem lewą zewnętrzną końcówkę drążka i zostały mi jeszcze do wymiany obie prawe co oczywiście zrobię jutro wraz z wymianą oleju w dyfrach. Oblukałem całą ramę czy nie ma pęknięć, ale nic nie wyłapałem. Jedyne co mnie będzie czekać to wymiana wszystkich łożysk ale to w czerwcu przed Tour de PolQuad teraz są minimalne luzy ale przyjmując że 3 łożyska są jeszcze fabryczne tak samo jak końcówki drążków to i tak dobry wynik jak na 9tys.
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Końcówki drążków już wymienione, filtr powietrza wymyty, nasączony i poskładany, olej w dyfrach wymieniony (choć ten co był wyglądał jak dopiero zalany), założone z powrotem osłony pod stopnie, pukało też coś z tyłu i myślałem że to przegub, a okazało się że śruba trzymająca dyfer w ramie lekko się obluzowała, przesmarowałem też zawieszenie. Postanowiłem jeszcze wymienić rury dolotowe od snorkli, te co są odrobinę się poprzecierały o plastiki i puszczają wodę, jutro wstawię fotki z nowymi rurkami. Ogólnie po tych zabiegach serwisowych quad odzyskał trochę werwy
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Przegląd misia zakończony, rury od snorkli wymienione, stare były jednak dość mocno poprzecierane. Teraz tylko weryfikacja w terenie.
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iQ0DnuB77cA[/youtube]
- LEJEK
- Quad:: G700 2014 EPS WTHC ZIELONA
Przy tym przebiegu, warto zobaczyć sprzęgło i łożysko na dzwonie......
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Niestety trzeba będzie chyba to zrobić przed wyjazdem w Polskę dookoła, choć wydaje mi się, że powinno dać radę, no ale i jeszcze nad rozrządem się zastanawiam, jednak najpierw sprawdzę ile wysunięty jest napinacz. Ogólnie misio jak na razie sprawuje się idealnie, a od weekendu będzie znowu oblatywał trasy przed QB 2
- LEJEK
Daj mu boże zdrowia
- Iguana Team
- Imię: Jaro
No i bydlęta wytrzymały chociaż w pewnym momencie miałem wrażenie, stojąc w wodzie, że mojemu koło odpadło
- Adam Wieczorek
- Imię: Adam
Znowu dawno mnie tu nie było, ale co tu pisać o Grizzlym, przecież one się nie psują Ale tak do rzeczy, miałem ponownie nieszczelność w pasówce i AirBoxie, myślałem że znowu snorkle się poprzecierały i trochę puszczają. Dobrałem się do nich i sprawdzam po kolei co i jak, ale nigdzie nieszczelności nie widać. Do filtra też mi się wlewało, aż dopiero jak zacząłem wszystko wypsikiwać płynem z wodą, pojawiły sie bąbelki przy króćcu od strony Airoxa i to w dużej ilości. Zdjąłem jednego snorkla na CVT i sprawdziłem szczelność od strony silnika i wreszcie wyszły bąbelki na łączeniu. Oczywiście jak dobrałem sie do CVT stwierdziłem że mam za duży luz na łożysku dzwona, więc rozdłubałem wszystko. Tak jak widać po fotkach uszczelnienia już zrobione (oczywiście silikonem na grubo), łożysko wymienione, nowa uszczelka dorabiana własnoręcznie. Teraz czekam na uszczelniacz i składam dalej puzzle, bo 25 trzeba jechać na Poland Trophy.
- Iguana Team
- Imię: Jaro
Weź wstaw to moje zdjęcie co potrafi zrobić śrubka jak wpadnie do CVT :/
