ładowanie akumulatora od quada / brak ładowania quad
Witam serdecznie
Dzisiaj stałem się posiadaczem używanego quada.
Chciałbym naładowac akumulator bo umiera, sprawdzając parametry na aku mam napisane
charging method:
quick: 8Ax30min
STD 0.8 x5-10h
mój prostownik ale z AUTA ma 12v i 4A ładowania
Czyli powinienem ładować akumulator 1 godzinę tak?
Pytanie czy w ogóle mogę podpiąć taki prostownik z auta?
charging method:
quick: 8Ax30min
STD 0.8 x5-10h
Ostatnio zmieniony sob 01 mar, 2014 przez Berry, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: ładowanie akumulatora od quada
Podpinaj będzie ok. Pamiętaj o wyjęciu aku z quada.
Dziękuję, podpinam na 45 minut, aby nie przesadzić.
Kupię też jednak prostownik o niskim prądzie ładowania, bo chyba jednak aku będzie żywotniejsze
Miłego wieczorku
Miłego wieczorku
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
zasada ładowania jest zawsze prosta, same dziesiątki:
prąd aku (Ah) dzielimy przez dziesięć i ładujemy przez 10 godzin w przypadku aku rozładowanego
aby poprawnie naładować akumulator trzeba stosować tą metodę
z prostownikiem samochodowym trzeba uważać, co by do zgonu aku nie doprowadził...
Prostownik z Biedronki uniwersalny za 48 zł i po problemie
Re: ładowanie akumulatora od quada / brak ładowanie quad
Były teraz w biedronie z możliwością ustawień, muszę poszukać czy gdzieś jeszcze będą:)
Dodałem do tematu jeszcze jeden problem który się nagle pokazał, mianowicie ładowanie aku przez quada, w jaki sposób się to odbywa ?
Naładowałem mojemu zostawiłem na noc, rano zdechł przy próbie odpalenia, naładowałem znowu jazda na 20minut po drodze, zgasł i już nie odpalił
Więc wszelkie sugestie co i gdzie miernikiem sprawdzić i jakie powinny być napięcia, do tego co mogło paść?
EDIT:
Właśnie wróciłem objechałem kilka marketów:
ów universalny prostownik:
Biedronka 55zł
Lidl 59zł
Kaufland 89zl przeceniony na 67zł
Tesco są inne i około 90zł
ale ładują prądem stałym
4.2A dla 12V
nie pamiętam jak dla 6V-ale u nas to nieistotne,
No więc stały prąd 4.2 chyba jednak za duży i trzeba kupić coś w granicach 0.8- 1.5 A dla bezpieczeństwa aku
Ok ale to tylko taki dodatek, najważniejsze jest to o co pytam na górze tego postu.
EDIT:
Biedronka 55zł
Lidl 59zł
4.2A dla 12V
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
Stanowczo za duży, można kupić w sklepie motocyklowym ładowarkę do motocykli o natężeniu prędu 0,8 A za ok 50-60 pln i problem załatwiony Ma tylko dwie diody ładuje/naładowane.
W zestawie są dodatkowe kable, które z jednej strony mają oczka - wpinamy na stałe do akumulatora w quadzie a z drugiej strony zakończone są wtyczką, którą gdzieś tam na quadzie sobie montujemy. W ładowarce jest wtyczka i cyk , dwie sekundy akumulator podładowany Dodatkowo są jeszcze w zestawie normalne krokodylki .
Teraz pytanie co z ładowaniem bo jak dla mnie go nie ma. Sprawdź napięcie na klemach na odpalonym silniku.
Ostatnio zmieniony sob 01 mar, 2014 przez Ikar, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajnie
Ja jednak skupie się na czymś uniwersalnym wystarczy wpisać w google lub ewentualnie allegro, Prostownik 6V/12V - 0,8A/3,8A dopiera prąd do aku
Ok ale dzieki, czekam nadal na info co z tym rozładowaniem mojego aku
Łądowanie ma być większe przypuszczam około 13,4 tak? -a jak nie będzie to gdzie szukać dalej ?
Quada mam schowanego 2km od domu więc wole wiedzieć coś więcej.
O Ikar wstałDodałem do tematu jeszcze jeden problem który się nagle pokazał, mianowicie ładowanie aku przez quada, w jaki sposób się to odbywa ?
Re: ładowanie akumulatora od quada / brak ładowania quad
Tak nie pamiętam dokładnie ile ale na pewno powyżej 12 Volt co chyba jest zrozumiałe
Zrób tak :
1) Zapłon ON - sprawdzasz napięcie powinno być w granicach 12,5V
2) Kręcisz rozrusznikiem - napięcie spada ale do maks 10,5 V inaczej aku jest śmieciem
3) Quad odpalony - sprawdzasz powinno być około 13,5-14 V
Może być nawet 2 w jednym. Aku na śmietnik i popsute ładowanie... Inaczej niż multimetrem tego nie sprawdzisz
Zrób tak :
