CF MOTO X8-łożyska tylnych kół
Re: CF MOTO X8-łożyska tylnych kół
Też wybrał bym sklep z łożyskami np quay - łożyska wg mnie trwalsze niż te z dystrybucji części samochodowych.
30499-03080 BEARING, HUB
- Imię: Wojtek
To jednak oznaczenie inne niż w 500 .
U znajomego są dostępne takie łożyska
KOYO za 107,77 zł netto
PFI za 50,00 zł netto
Oczywiście + koszt wysyłki.
- robertw77
Dzieki panowie,,,ja mam pod nosem sklep z lozyskami wiec to nie kłopot żeby zakupić tylko chciałem się dowiedzieć o oznaczenia(symbol) jak wyciagne z zawiasu to pojade i zamowie owe lozyska tylko wtedy maszyna postoi na kolkach do momentu az przywiozą zamówiony rozmiar i zaloze nowe lozyska...I tak upalam sprzeta w weekendy to może uda się w tygodniu zadzialac z wymiana
U mnie na miejscu są jak coś
Panowie...łożyska w tym modelu są trwałe, problem tkwi w tulejach tylnego wahacza, są po prostu za długie o 1-1.5 mm. trzeba rozebrać wahacze przy piaście, zeszlifować tulejki o 1 do 1.5 mm, poskładać i przesmarować solidnie. Luzy znikną jak ręką odjął, no i uszczelnienia będą w końcu trzymać.
- Supriseme
- Quad:: X8, Scrambler 1000xp
- Imię: Szymon
Łysy Iras pisze:Panowie...łożyska w tym modelu są trwałe, problem tkwi w tulejach tylnego wahacza, są po prostu za długie o 1-1.5 mm. trzeba rozebrać wahacze przy piaście, zeszlifować tulejki o 1 do 1.5 mm, poskładać i przesmarować solidnie. Luzy znikną jak ręką odjął, no i uszczelnienia będą w końcu trzymać.
Witajcie,
Pojawil sie u mnie w prawym tylnym kole Luz opisany przez Roberta, czy ktos z was sprawdzal teorie przydlugich tulej ? i czy probowal to wdrazac w swojej gadzinie ?
Luz nie jest jakis wielki ale po co doprowadzac do wiekszego
u mnie na tulejach z dnia na dzień luz jest coraz większy,
łożyska wymieniałem z przodu, żadna filozofia w sklepie z łożyskami mieli 2 rodzaje chińskie za 69 za koło i japońskie po 200 za koło mam chińskie i już ponad 1000 z palcem a że rozbierałem je co jakiś czas i przy okazji smarowałem to nie zauważyłem żadnego zużycia
łożyska trzeba prasą wyjąć zawieźć do sklepi i nowe prasą włożyć imadłem i młotkiem się nie da
