Odpalanie quada - czy wolno czy szybko kręci?
Witam
Czy ten quad na filmie kręci rozrusznikiem dobrze czy za wolno?
http://judip.wrzuta.pl/film/8ApawKx25YP/odpalanie_quada
To jest jednocylindrowy SMC 150 ccm3.
Re: Odpalanie quada - czy wolno czy szybko kręci?
czyli takie kręcenie nie może być powodem słabego odpalania quada?Ikar pisze:Wsio Ok
Generalnie mam z nim taki problem:
- ciepły: kręci, kręci ale odpali
- zimny: pali tylko na popych
sądziłem że rozrusznik za wolno kręci
Podpinałeś akumulator samochodowy ? Jest różnica ?
Prewencyjnie do czyszczenia filtr powietrza i gaźnik. Przydałoby się wyregulować zawory.
Czy jak jest odpalony to równo pracuje ?
jak odpalony to pracuje równo. Czyściłem gaźnik oraz filtr. Zawory tez nie dawno ustawione na 0,1 i 0,15 wydech....Ikar pisze:Podpinałeś akumulator samochodowy ? Jest różnica ?
Aha na dwa akumulatory (samochodowy 85Ah + 8Ah od quada) paliłem i bez zmian. Ten co jest akumulator daje dobre napięcia (wyższe po naładowaniu niż 3 letni akumulator od auta z którym nie mam żadnego problemu)...Ikar pisze:Akumulator ?
Dlatego pytam czy nie za słabo kręci... bo wyjąłem ten rozrusznik i miał rozwaloną jedną szczotkę... i tak sądzę że może to być powodem słabego palenia.
Jak była rozwalona szczotka to może to być problemem. W sumie dziwne bo na filmiku nie słychać jakby kręcił jakoś super wolno. Jak z kompresją ? W normie ? Może pierścienie puszczają jak jest zimny, a jak się rozgrzeje to już mniej ? Nie kopci ?
Ikar pisze:Jak była rozwalona szczotka to może to być problemem. W sumie dziwne bo na filmiku nie słychać jakby kręcił jakoś super wolno. Jak z kompresją ? W normie ? Może pierścienie puszczają jak jest zimny, a jak się rozgrzeje to już mniej ? Nie kopci ?
Kompresji nie mam jak zmierzyć. Chciałbym właśnie kupić jakiś manometr który podejdzie i do quada i do samochodu... ale nie wiem jaki
Spaliny pachną ładnie, nie czuć oleju...
Jeśli był problem ze szczotką to bardzo prawodopodobne, że cały czas jest. Przynajmniej ja bym uderzał w tym kierunku. Wyjmij rozrusznik podepnij na sucho, jak cały czas będzie Ci się wydawało, że za słabo kręci to proponuję wizytę u jakiegoś majstra od rozruszników
