problem z hamulcami w x8
Witam , pojawił się problem z hamulcami w moim quadzie, po wymianie klocków hamulcowych tylko z przodu , tylnego zacisku na wale pędnym wogóle nie ruszałem bo tak na "oko" klocki są jeszcze dobre, zginęły mi wszystkie hamulce, po dolaniu płynu do zbiorniczka przy prawej rączce hamulca i odpowietrzeniu przodu hamulec przedni wrócił i jest ok, ale hamulca przy lewej ręce na kierownicy nie ma wogóle oraz nie ma wcale hamulca nożnego, przy próbie odpowietrzenia tyłu pompa daje bardzo malutkie ciśnienie płynu że tylko troszkę "psiknie" i hamulec wciska się w podłogę i hamulców tylnych nie ma, dodam jeszcze że mechanik z serwisu rozłączył mi hamulce tak że przód i tył są to dwa oddzielne mechanizmy , pompa hamulcowa tylna padła ? Ale przed wymianą klocków z przodu tył hamował dobrze. Pomóżcie
Re: problem z hamulcami w x8
Wygląda to tak jakby dalej gdzieś był bąbelek powietrza który krąży w układzie.
Spuść jeszcze raz cały płyn i wlej nowego, odpowietrz jak należy i zobacz czy będzie ok.
- Zmora1966
- Imię: Sławek
a najlepiej jak serwis spie...to niech naprawi
no jeśli było to w ramach serwisu gwarancyjnego to też bym tak zrobił.
pompa hamulcowa strasznie słabe ciśnienie płynu daje, jutro spróbuje od nowa spuszczę cały płyn, może ja jakoś źle odpowietrzam, a właśnie jak trzeba prawidłowo odpowietrzyć hamulce w x8 pomoże ktoś ?
- DIABLO_W
- DIABLO TEAM ZGIERZ
- Imię: Andrzej
Witam
Na początek sprawdź czy cięgno (popychacz) co pcha tłok w pompie wraca z powrotem do końca ?? jest to bardzo ważne ja jak miałem x8 to zamontowałem dodatkową sprężynę aby odciągała pedał do maxa .
Ja odpowietrzam wstępnie poprzez wpychania płynu przez odpowietrzniki na zacisku ( np: dużą strzykawką ) tak aby ful płynu było w zbiorniczku , następnie poprawiam tradycyjnie i zawsze było ok
u ciebie szybko powinno się odpowietrzyć jak masz tylko podłączony tylny zacisk a przód masz odłączony od nożnej pompy jak dobrze zrozumiałem
można sprawdzić jeszcze samą pompę odłączając przewód ham. od niej i w miejsce jego wkręcić jakąś śrubkę i odpowietrzać samą pompę i zobaczyć czy ciśnienie się w niej robi czy nie i wtedy wyeliminujesz co jest nie sprawne
Tylnego hamulca nie odpowietrzysz w tradycyjny sposób, do odpowietrznika załóż strzykawkę z wężykiem...poluzuj odpowietrznik i zasysaj płyn strzykawką jednocześnie pilnując poziom płynu. Jak wyssiesz około 5-10 ml. nie przestając zasysać dokręć odpowietrznik......i temat załatwiony. Zabieg sprawdzony wielokrotnie.
- RAFALMARSZELEWSK
- Quad:: CForce 550
- Imię: Rafał
Witam mam ten sam problem. Jednak ja nie grzebałem przy hamulcach , same zniknęły podczas jazdy, jednak zniknął tylko nożny hamulec. Nigdzie nie znalazłem żadnego wycieku, próbowałem odpowietrzyć je , ale bez skutecznie , proszę Was o pomoc ...
u mnie dalej brak hamulca nożnego, mechanik w serwisie wymienił pompę hamulcową na nową i nie dał rady odpowietrzyc, sami później walczyliśmy ale bez rezulatów i tak bujam się tylko z przednim hamulcem już sie przyzwyczaiłem
- RAFALMARSZELEWSK
- Quad:: CForce 550
- Imię: Rafał
Cholerka , u mnie to samo , już wszystkie sposoby próbowałem i nic . Być może gdzieś układ łapie powietrze, myślałem że takie uszkodzenie wyłapię po jakimś wycieku płynu. Ale nic takiego nie znalazłem
Już nie wiem co z tym zrobić. Myślę że serwis do bani skoro sobie z tym nie radzi. Przecież to nowe sprzęty nie powinno tak się dziać
