Grizzly 550 nie można odpalić gdy jest wrzucony bieg.
mirosław
Quad:: Yamaha grizzly 550
Imię: Mirek
Post autor: mirosław » czw 14 lis, 2013
Witam kolegów wczoraj kupiłem 550 z 2012r. i zauważyłem że aby go odpalić muszę ustawić dźwignię biegów w pozycji N-neutral gdy wrzucę jakikolwiek bieg i chcę go odpalić to nic się nie dzieje,poprzedni właściciel stwierdził że chyba uszkodził się jakiś kabelek lub mikrowyłącznik czy któryś z kolegów miał taki problem?Jak się z nim uporać?Gdzie szukać tajemniczego kabelka lub wyłącznika?Pozdro Miro.
Re: Grizzly 550 nie można odpalić gdy jest wrzucony bieg.
Post autor: Ikar » czw 14 lis, 2013
Czy wciskasz jakikolwiek hamulec ? Nożny, lewa klamka, prawa klamka ? Spróbuj różnych kombinacji. Jak nie działa to powiedz czy używając hamulca pali Ci się lampka stopu ?
Post autor: oolsztyniak » pt 15 lis, 2013
Żeby zapalić na biegu wciśnij lewą manetkę od hamulca.
Na biegu odpalisz tylko po wciśnięciu hamulca.
mirosław
Imię: Mirek
Post autor: mirosław » pt 15 lis, 2013
Dzięki koledzy za zainteresowanie po wciśnięciu jakiegokolwiek hamulca lampka stopu zapala się próbowałem odpalać bez i z wciśniętą klamką hamulca gdy jest na biegu ale lipa mam kolegę co jest serwisantem w suzuki może mi coś podpowie,on też ma kolegę serwisanta w Yamasze,jak się czegoś konkretnego od nich dowiem to nie omieszkam podzielić się wiedzą.Najważniejsze że sprzęt w ogóle chce odpalić.Pozdrawiam Miro
mirosław
Imię: Mirek
Post autor: mirosław » ndz 17 lis, 2013
Sorry Koledzy nieświadomie wprowadziłem Was w błąd otóż lampka Stop zapala się jedynie wtedy gdy wciskam prawą dźwignię hamulca chyba odpowiedzialny za przód gdy wciskam lewą dźwignię lub nożny lub oba naraz to stop się nie zapala myślę że gdzieś jest przerwa albo na kablach albo na którymś z wyłączników i dlatego komputer nie widzi załączonego hamulca więc nie pozwoli uruchomić silnika gdy załączony jest bieg.Chociaż gdy wciskam klamki to słychać charakterystyczny dźwięk {pstryk}załączających się mikrowyłączników ale o niczym to może nie świadczyć.Myślę że tym tropem muszę iść.Proszę o komentarze czy dobrze myślę.Pozdro Miro
Post autor: Ikar » ndz 17 lis, 2013
Wydaje mi się że dobry trop. To chyba nożny jest odpowiedzialny za uruchomienie quada na biegu.
mariano652
Quad:: G 700 camo
Imię: Marek
Post autor: mariano652 » pn 18 lis, 2013
Kolego Mirosław tak lampa stopu świeci się po naciśnięciu prawej klamki a jak naciskasz lewą to nie świeci a to dlatego że jest zepsuty ten czarny stycznik przy klamce i nie daje impulsu do światła i do odpalania wymień go lub sprawdz czy są podpięte do niego wtyczki z kablami i będzie po sprawie. Jak go będziesz wymieniał to zwródz uwagę przy kupnie że to jest lewa strona bo są na prawą i lewą stronę. No i proponuję Ci od razu wziąć na zapas po szt. bo lubieją dość często padać te styczniki.
mirosław
Imię: Mirek
Post autor: mirosław » ndz 01 gru, 2013
Już naprawiłem,po podpięciu omomierza wartości wariowały bo połączenie było niestabilne, delikatnie rozpołowiłem go, papierkiem ściernym 500 przeczyściłem styki zmontowałem do kupy i gadzina odpala na biegu po wciśnięciu lewej klamki lub nożnego.Wyłącznik przy klamce lewej obsługuje też hamulec nożny którego cięgno biegnie właśnie do tej klamki.Pozdro Miro.
