Jaki akumulator do Quad 110 cc
Czy chińczyka 110cc mogę odpalac na akumulatorze samochodowym?Na tym "oryginalnym" często zdarza sie nie nie chce zapalić,nawet jak aku naładowany obróci kilka razy i klops.Znowu muszę go ładować a i tak to nie pomaga.Dodam ze to już 2 akumulator,jak sie nie mylę to chyba 2Ah.
- rockers
- Quad:: loncin 200
- Imię: Artur
Re: Jaki akumulator do Quad 110 cc
jest to nowy akumulator?
jeżeli tak to masz do wymiany przekaźnik rozrusznika.
tez tak miałem że 4-5 razy przekręcił i aku był rozładowany wymieniłem i jest spokój.
http://olx.pl/oferty/uzytkownik/rzIb/
aku jest nowy,do tego dodam jeszcze ze ja syn nie jezdzi kilka dni to aku rozładowuje się do zera.Muszę go wyciągać
- rockers
- Quad:: loncin 200
- Imię: Artur
to masz gdzieś zejście prądu musisz przejrzeć instalacje elektryczną może gdzieś zdarła się izolacja na kablu i kabel + dotyka kabla - lub ramy.
- rockers
- Quad:: loncin 200
- Imię: Artur
Aku 2Ah też może być za słaby, ja u siebie ma 4ah
A mogę odpalac go z aku samochodowego czy taki będzie za mocny?
No i czy wymieniać ten przekaznik?
z samochodowego możesz opalać ważne żeby napięcie było 12V ale ja uważam że 2Ah to za mało bo skuter ma 2Ah lub 3Ah (zależy od modelu) a quadzie na rozruch potrzeba trochę więcej prądu więc polecam kupić aku co najmniej 4Ah lub 5Ah a co do rozładowywania się to sprawdzi jaki prąd wychodzi z cewek o ile się nie mylę to powinien się wahać między 12.5 a 13.5V oczywiście na opalonym quadzie a jak nie to wymień regulator napięcia i powinno być dobrze
Sprawdziłem aku okazuje sie ze ten co mam teraz to 4ah wiec problem może być w przekaznikach o których pisaliscie
przekaźnik rozrusznika sprawdzamy w taki sposób że spinamy rozrusznik na krótko bez przekaźnika rozrusznika. czyli odszukujemy przekaźnik rozrusznik i tam powinny być dwa grube kable przykręcone nakrętkami i dwa zwykłe kable i bierzemy te dwa grube kable i skręcamy je śrubą i powinno kręcić rozrusznikiem a jak nie kręci to przekaźnik dobry. przekaźnik tak wygląda http://allegro.pl/przekaznik-stycznik-rozrusznika-quad-110-125-150-i3626707324.html
