quad 110 słaby do przodu
Re: quad 110 słaby do przodu
hmm tarcze wyglądały dość dobrze, bym powiedział bardzo dobrze, szkoda że nie pomierzyłem je suwmiarką
ale, mam takie też pytanie, jeśli by obstawić to zużyte sprzęgło to co z jazdą do tyłu?? czemu w drugą stronę jedzie dobrze.
a czy czasem przy zużytych tarczach nie jest tak że silnik by się wkręcał na wysokie obroty a quad by stał w miejscu, albo powoli ruszał??
bo u mnie jest tak, że obroty przy ruszaniu podejdą trochę w górę i zaczyna powoli ciągnąć
do tyłu momentalnie nabiera obrotów
Bo do tyłu jest inne przełożenie i nie wystąpi uślizg sprzęgła, bo moc silnika jest za mała
- ravob
- Quad:: Hummer 110 silna bestia :D
- Imię: Rafał
Ja bym postawił sprzęgło, a jak chcesz mieć naprawdę dużo mocy to zmień skrzynie na 3+1, ja na taką zmieniłem i zyskał naprawdę bardzo dużo mocy
Dodam jeszcze, że również miałem 1+1 tak jak Ty.
Pozdrawiam, Rafał
hmm
quadzik w dalszym ciągu jest słaby do przodu
miałem troche czasu
spawdziłem rozrząd
luzy zaworowe
sprawdziłem gaźnik a nawet podmieniłem chwilowo na inny
i dalej lipa
słaby do przodu
obroty troche się podnoszą i wtedy zaczyna powoli ciągnąć
nie chce zmieniać skrzyni na 3 biegową bo to znowu koszt około 150 zł a to już jest półautomat, wolałbym jednak żeby był to automat jak to jest teraz
po co skoro przedtem chodził dobrze bo poprzednika widziałem jak jezdził
spróbować wymienić całe kompletne sprzęgło??
a jeszcze jedno
jak rozpoznać czy skrzynia była 1 czy 3 biegowa??
może coś się stało i zablokowało sie coś np na 2 czy 3 biegu
zapadka wybieraka biegów różni się czymś pomiędzy jedną a drugą skrzynią??
miałem troche czasu
spawdziłem rozrząd
luzy zaworowe
i dalej lipa
słaby do przodu
a jeszcze jedno
czyli nikt nie wie ?? czy nikt nie ma czasu??
- ravob
- Imię: Rafał
Ja wiem ;p Jakby była 3 biegowa to by rwał jak głupi na 1, a poprzednika widziałes może on był lżejszy? Wymiana sprzęgła nic nie da, też tak myślałem ale d*** z tego wyszła, dopiero jak zmieniłem skrzynie na 3+1 to poznałem moc tego quadzika, a jej mu na prawde nie brakuje. Jak na początku po założeniu skrzyni jebłem na gaz, to od razu był na kole a ja z niego spadłem, ale seryjnie mówie. Rzadko trochę na to Forum zaglądam;/
Pozdrawiam, Rafał
heh, faktycznie, zmieniłem skrzynie na 3 biegową bo już nie miałem sił z tym walczyć ze nie miał siły, choć poprzednik ważył koło 80 kilo i jechał pod dużo większa górke i bez problemu, a tu nie wiem co sie stało ze nie chciał poźniej wjechac na dużo mniejszą górke
teraz na skrzynie 3+1 faktycznie stawia go na tylne koła bez wiekszego problemu.
różnica w mocy masakryczna
można by drzewo z lasu ciągnąć hehehehe
- Quad:: Yamaha yfz 450
- Imię: Eryk
zwiększ obroty a poza tym ile masz go lat?
pytanko mam, a nowego postu nie chce zakładać
czy jest możliwa przeróbka zeby była w quadziku kopka??
za holere nie chce zimny ze startera zapalić
a na pych to dosłownie 30 cm potrzebuje do odpalenia zimnego
jak już ciepły to pali dobrze
zawory wyregulowane
mam drugi rozrusznik ale nie pomaga
dołożyłem kabel na mase też bez skutku
nowa świeca
gaźńik też raczej dobrze wyregulowany bo na ciepłym świeca ma kolor kawa z mlekiem
dlatego chciałbym włożyć kopajke i by było po problemie
zawory wyregulowane
nowa świeca
