Quad pali tylko na popych i chodzi 5 sec po rozpaleniu
optix94
Quad:: 110ccm
Post autor: optix94 » wt 03 wrz, 2013
Witam, tak jak w temacie, quad pali tylko na popych i nie pali przez rozrusznik. Przeczyscilem gaznik, kupilem nowa swiece i kapturek(swieca daje mocna iskre). Nie wiem co moze byc tego przyczyna, prosze o pomoc. Dodam jeszcze ze to quad 110ccm chinski.
Kaskader
Quad:: Quad 110, Cross 125, Honda Wallaroo, Zipp 80cc
Imię: Piotr
Re: Quad pali tylko na popych i chodzi 5 sec po rozpaleniu
Post autor: Kaskader » sob 07 wrz, 2013
Po pierwsze sprawdź czy paliwo dochodzi do gaźnika tak jak powinno. Wymień lub naładuj akumulator. Próbowałeś odpalać go na ssaniu? Jeśli wszystko jest w porządku polecam zajrzeć ci do zaworów i rozrządu. Tzn. Sprawdź czy zawory po ustawieniu koła zamachowego na T (widoczne przez otwór u góry - śrubka na płaski śrubokręt) mają lekko wyczuwalny luz, jeśli tak to sprawdź rozrząd nie przestawiając ze znaku t sprawdź czy kropka z napisem na zębatce widocznej po odkręceniu dekielka zgrywa się z wcięciem u góry głowicy. Jeśli wszystko jest w porządku to albo jest to zatarty silnik bez sprężania, albo nie dochodzi paliwo. Innej możliwości nie ma.
Wróć do „Chińskie quady”
