Gotuje się akumulator podczas jazdy w CF Moto 500
cf500wlkp
Quad:: CF MOTO 500 Black Edition
Post autor: cf500wlkp » ndz 07 lip, 2013
Na poczatku witam wszystkich forumowiczów.
Jestem pierwszy raz na forum tak wiec stalych bywalcow od razu przepraszam jesli robie cos nie fachowo.
Mam pytanie co moze byc przyczyna, jak pozbyc sie problemu i czy ktos z was mial juz cos takiego,mianowicie gotuje mi sie i puchnie akumulator w cf moto 500. Stary akumulator pewnego razu zrobil sie nabrzmialy i goracy, maszyna przestala odpalac - mysle ze juz czas na nawy i zakupilem inny. Okazuje sie ze sytuacja jest taka sama. Quad odpala bez problemu ale po pewnym czasie az skwierczy w akumulatorze i puchnie. Co moze być przyczyna? Gdzie szukac problemu? Jakas zwarka? ( w sumie to klakson raz dziala raz nie ) a tak to wszystko jest w pelni sprawne.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
Re: Gotuje się akumulator podczas jazdy w CF Moto 500
Post autor: Ikar » ndz 07 lip, 2013
Tam jest dosyć blisko od wydechu sprawdź czy kolektor nie ma przedmuchu
DIABLO_W
DIABLO TEAM ZGIERZ
Imię: Andrzej
Re: Gotuje się akumulator podczas jazdy i postoju w CF Moto
Post autor: DIABLO_W » ndz 07 lip, 2013
Uszkodzony masz regulator napięcia i daje ci duży prąd ładowania , jak masz miernik to odpal i sprawdź napięcie jakie jest na akumulatorze nie powinno być większe niż 14,4-14,8 v max.
cf500wlkp
Post autor: cf500wlkp » pn 08 lip, 2013
Dzieki za porady. Dzis bede działać. Pozdrawiam
cf500wlkp
Wielkie dzięki za porade. Okazało sie ze to regulator. Dopasowałem od innego motora - parametry sie zgadzaja wtyczki w sumie tylko jedna trzeba bylo przerobic i wszystko jest ok.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki.
Wróć do „CF Moto”
