Quad 200 hb-atv nie odpala, wymieniony bendix, iskrownik...
- piotrsca
- Quad:: KINROAD 200 cc
- Imię: PITER
Witam. Mam pewien problem z moim chińskim hb-atv 200, a mianowicie nie odpala. Na samym początku chodziło o bendix- sprzęgło kierunkowe rozrusznika. Wymieniłem je, quad odpalał, ale za jakiś czas znów przestał... po oględzinach okazało się, że nie ma iskry, więc wymieniłem iskrownik na 8 cewek i świecę zapłonową. Po tym zabiegu quad odpalił ze dwa razy po czym znowy przestał i okazało się nawet, że pali bezpieczniki przy akumulatorze... raz spalił bezpiecznik jak włączyłem światła, później jak włączyłem i chciałem go odpalić, i tak jeszcze kilka razy, aż zmieniłem bezpiecznik z 5 AMP na 15 i narazie nie pali mi bezpieczika, ale dalej nie odpala. Kręci rozruszikiem jak szalony ale nie odpala, nawety na popych już nie odpala... wcześniej nawet przy uszkodzonym bendixie mi odpalał na pych... proszę o pomoc, bo już nie wiem co może mu dolegać...
NIEWAŻNE CZYM JEŹDZISZ, WAŻNE, ŻE JEŹDZISZ...
- Quad:: Bashan 200
- Imię: Krystian
Re: Quad 200 hb-atv nie odpala, wymieniony bendix, iskrownik
myślę że może to być wina regulatora albo masz gdzieś zwarcie
Co ma regulator do odpalania?
Regulator jest od ładowania.
Ile barów ma kompresja?
- piotrsca
- Imię: PITER
nie wiem ile ma barów... nawet nie wiem jak to zmierzyć...
- Quad:: Bombardier 125
A teraz masz iskrę.
Silny Byk Quad 125
- piotrsca
- Imię: PITER
tak mam
Wiesz jak najlepiej zmierzyć kompresję.
Przystaw kciuk tam gdzie wkręcasz świecę i weź go próbuj palić i zobaczysz czy ci kciuk wypycha.
Silny Byk Quad 125
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Wow, rzeczywiście najlepiej. Nawet zużyty tłok z pierścieniami wytworzy ciśnienie na tyle, że palec zostanie wypchnięty.
Do mierzenia kompresji są mierniki kompresji wkręcane w miejsce świecy.
a po wiec ile przedtem miał cewek bo ja w 110 miałem podobny problem miał dwie a w serwisie założył mi sześć quad chodził ale nie tak jak miał kolega mi gościa polecił pojechałem tam od razu wymienił te cewki i quad beż zarzutów może te cewki zwarcie robią
Witam mam podobny problem z atv 150 a mianowicie gdy przekręcam kluczyk żeby odpalić zero reakcji (rozrusznik nie kręci)
. Akumulator naładowany światła świecą. Proszę o szybką pomoc
