Problemy z quadem: nie chce zapalić, strzela, coś stuka)
- Quad:: Bombardier 125
Spadający łancuch.
Nie mam pojęcia o co w tym chodzi zlatuje mi łancuch .Jak go pchne nawet lekko to spada w lewą stronę.Był wymienieny wahacz i wyciągany śilnik.
Silny Byk Quad 125
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Re: Spadający łancuch.
Zębatki nie są prawopodobnie w tej samej osi (nie leżą na tej samej płąszczyźnie względem siebie) Wyreguluj wahacz i ustaw prosto tylną oś.
Jak to zrobić bo nigdy tego nie robiłem.
Silny Byk Quad 125
- Marines
Tam gdzie oś przymocowana jest do wahacza, na dole, są śruby z kontrami i takie jakby metalowe pręty. Ustaw je równo kręcąc kluczem i kontrując. Później wrzucę foto.
- milu$
- Quad:: Przedrajdowy
- Imię: Marek
podpowiem tak łopatologicznie
stań z tyłu quada
popatrz na zębatkę na osi i łańcuch
zobacz czy łańcuch jest prostopadle do zębatki
(łańcuch spada więc nie jest)
pokombinuj przy śrubkach przy wahaczu
ponownie zobacz czy łańcuch jest prostopadle do zębatki
i tak do momentu aż zębatka będzie prostopadle do łańcucha
pomogłem chyba
jak tego nie ogarniesz to jedz do warsztatu co ogarniają
stań z tyłu quada
pomogłem chyba
Re: Problemy z quadem: nie chce zapalić, strzela, coś stuka)
Chyba to jest wina zębatki z tyłu bo jak ruszę quadem do przodu lub tyłu to wtedy łańcuch spada w tym samym miejscu.
Silny Byk Quad 125
- milu$
- Imię: Marek
skup się chłopie
zębatka nie jest prostopadle do łańcucha
popraw ustawienie wahacza tak by była prostopadle i łańcuch nie będzie spadał
daniels901 pisze:Chyba to jest wina zębatki z tyłu bo jak ruszę quadem do przodu lub tyłu to wtedy łańcuch spada w tym samym miejscu.
Przesunołem wahacz w lewą stronę i nic spada w tym jednym miejscu.
Silny Byk Quad 125
- milu$
- Imię: Marek
dzizas
Marines do tablicy "help"
może masz więcej cierpliwości
ja nie daje rady psychicznie
daniels zawieź quada do warsztatu jak nie rozumiesz co się do Ciebie pisze
- Marines
Duża śrubka u góry, małą długa na dole. Tym regulujesz aż będzie dobrze. Możesz użyć fajnego przyrządu jakim jest miara, znaleźć punkt odniesienia (np od osi do podnóżków) i sprawdzać odległości. Jeśli nic nie jest krzywe to w nominalnym ustawianiu łańcuch nie będzie szedł krzywo i spadał. Jeśli będzie, to patrz na którą stronę łańcuch spada i reguluj albo na jedną albo na drugą.
