Honda trx500 foreman problem z biegami
witam mam problem z hondą trx500 z biegami szukałem w internecie i nic podobnego nie było (albo nic podobnego nie znalazłem )
a wiec przekręcam kluczyk i wszytko ok żadnych błędów nie miga ani N ani żadne kreseczki żadna kontrolka wszystko jest ok piegi wchodzą jak należy i do góry i do dołu .... no ale ....
jak przy większych prędkościach, na początku tylko na 5brgu a teraz na każdym biegu, bieg na który obecnie sie wyświetla za czyna migać i juz nie da sie zmienić biegu ani na wyższy ani na niższy muszę sie zatrzymać i zgasić zapłon i znowu jest ok jak znowu ''dam pajdę '' historyjka sie powtarza !!!!
ma ktoś jakieś sugestię ????\
z mojej strony ktoś mi powiedzał że hondy są wrażliwe na olej w skrzyni biegów ze powinno nalewać sie tylko oryginalny olej u mnie z tego co wiem olej nie był wymieniany czy to może być tego przyczyna ?????
i jeszcze jedno pytanie może dla nie kturych wyda sie to śmieszne no ale zapytam , w foremanie olej w silniku i w skrzyni to nie jest czasami ten sam olej ???????
Re: Honda trx500 foreman problem z biegami
Na 99% wymiana oleju pomoże. Honda jest na to bardzo czuła tak jak napisałeś.
Polecam stosowanie Motula 5100 10w40. Tylko kupuj autoryzowany bo to często podrabiany olej.
Tak silnik i skrzynia ten sam olej. Przy okazji przeglądu nie zapomnij o filtrze oleju jak i wymianie oleju w mostach
o widzisz kolego no właśnie pytam się o to z tym silnikiem powiewasz ktoś mi robił "serwis" i miało bys wszystko powymieniane i na początku było ok, jak myślisz mógł byś olej kiepskiej jakości i na początku dawał radę a pod koniec sezonu lipa...???
Wszystko zależy ile i jak był użytkowany. Ja w swojej Hondzie zmieniam oleje co 800 km. Nie występują żadne problemy
są to moje początki zabawy z quadem i nie był mocni eksploatowany ani nawet nie zbliżyłem sie do połowy tego przebiegu
więc podejrzewam że był kiepski olej ...
trochę czytałem na ten temat i jak mi nic nie miga czyli ani ta N a ni te kreseczki po zapłonie wiec chyba nic nie padło mechanicznie lub elektrycznie, czy mój tor jest prawidłowy ???
Zmień olej jak dalej będzie problem to będziemy kombinowali. Lej Motula
ok masz rację trzeba zacząć od rzeczy naj prostszej i naj tańszej
dam znać o efekcie tej zmiany wielkie dzięki za pomoc
a możesz mi napisać ile tam wchodzi tego oleju ???
i może jakaś fajna strona z częściami gdzie kupię "oryginalny" olej i filtr ??
był bym bardzo wdzięczny
Wchodzi na pewno cos okolo 4 litrow. Przypomnij mi sie rano na pw to Ci poszukam co i jak
- Pingwin Legnica
- PingwinSquad
- Quad:: osiołek :)
angle sensor Ci padł prawdopodobnie
zaczął bym od niego...
częsta przypadłość foremanów....
jego sie nie naprawia tylko wymienia...
trzeba by dorwać service manuala czy można go jakoś zdiagnozować (pewnie sie jakoś da) , a jak nie to wymienić - raczej tutaj bym szukał przyczyny
taka moja opinia
ps najlepiej pozyczyć, założyć na chwilę i sprawdzxić jak nie ogarniasz service manuala
taka moja opinia
To też niewykluczone, trzeba by sprawdzić ile razy miga. Jednak jeśli olej był kiepski to również mogą się dziać różne ciekawe rzeczy - wymienić nie zaszkodzi
