problem z cvt gryzzli 700
kiedrro
Quad:: Grizzly 700
Imię: Paweł
Re: problem z cvt gryzzli 700
Post autor: kiedrro » pn 19 mar, 2018
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=e9JUnL11rmM[/youtube]
kiedrro
Quad:: Grizzly 700
Imię: Paweł
Nie mam pewnosci na 100% ale chyba bedzie to sprzeglo.
Quad bez rzadnych obciazen typu kierowca itd. Rysza po lekkim dodaniu gaz a jak przytrzymam go sam recznie to ewidentnie musze dac duzo wiecej gazu by ruszyl
Robsson
Quad:: canam
Post autor: Robsson » pn 19 mar, 2018
Wario pracuje dobrze tylko cbyba sprzęgło Ci trzyma dzwon na niskich. Wario na wolnych kręci się caly czas? Bez problemu da sie zatrzymać ręką butem? Czy po chwili na wolnych się zatrzymuje samo?
Po mojemu to nie do konca dobrze dobrane okladziny. Z tego co sądze to przez to że są nierówne to lekko lapią dzwon i gdy nie ma obciążenia quad staruje z prawidlowych obrotów ale pod obciążeniem ta 1 czy 2 łapki nie dają rady i musi dostać więcej obrotów żeby dostatecznie mocno wyrzucić pozostale lapki a wtedy moze zbyt gwaltownie zabierać dzwon i stąd szarpnięcie czy gwaltowne ruszenie. Ale np 1 łapka jest za duza i trze od dzwon zbyt mocno na niskich jeśli variator się nie zatrzymuje na jalowych obrotach
Jak się nie dorobi dokladnych okladzin wymiarowo i nie spasuje pod dzwon to moze nie banglać.
Tak to widzę ale moze sie mylę...
kiedrro
Quad:: Grizzly 700
Imię: Paweł
No tez mi sie tak wydaje bo okladziny jak juz pisalem wczesniej na moje niebyly dobrze do szlifowane i do tego bez rowkow. Co moze powodowac przeslizgiwanie sie oleju takze wymienie sprzeglo na nowe i wtedy zobaczymy co bedzie. Szkoda ze w srode wyjezdzam na 7 tygodni i nie zdaze tego teraz zrobic.
Dzieki za porady zobaczymy jak ogarne gada co bedzie. Pozdrawiam
kiedrro
Quad:: Grizzly 700
Imię: Paweł
A wario sie kreci bo quad zimny i ma wyzsze obroty na cieplym staje i reka dam rade go zatrzymac, ale nie da sie ukryc ze mozesz miec racje co do tego ze ktoras ze szczek łapię wczesniej niz inne.
Post autor: oolsztyniak » czw 22 mar, 2018
Wariator dobrze pracuje i widać, że nic go nie blokuje.
Teraz zadzwoń do typa od sprzęgał i zapytaj czy zwróci Ci za robotę i materiał zużyty bo olej znów masz do wymiany. Nie mówię już o zmarnowanym czasie.
robertmuszka
Post autor: robertmuszka » czw 22 mar, 2018
Jesli sprzegło by trzymało to nie ukreciłbys przednim kołem.
kiedrro
Quad:: Grizzly 700
Imię: Paweł
Post autor: kiedrro » pt 23 mar, 2018
Masz rację że bym nie ukręcił ale jeżeli szczęki źle spasowane to przy niższych obrotach mogą nierównomiernie się zaciskać.
